Restauration 750 GSXR 85
- Sylv_01
Re: Restauration 750 GSXR 85
Sinon chez, Restom ils ont ça :
https://restom.net/sellerie-plastiques- ... 39391.html
owatrol est universel tandis que chez restom il faut choisir ta teinte ...
- Sylv_01
Oui c'est pas faux...
Ok j'essaie owatrol, je vous tiens au jus![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- mike750
+750 avec Owatrol....testé et approuvé
mais je me souvenais plus ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Je vais faire un achat ..ça sert toujours même dans un autre domaine
- Sylv_01
Commandé à l'instant sur Amazon livraison garantie samedi avec Prime ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
maki
Polytrol de chez owatrol.
Produit top je fait tout mes plastique type cache chaine, boire a air.
La boite a air de mon 1100 avait blanchit, je les fait en plusieurs couches et est redevenu impec et n a pas bougé depuis 8ans maintenant.
Remis un coup de temps en temps mes sans plus.
Ne fait pas de pellicule qui peluche ou autre.
Je fait également les plastique et caoutchouc exterieur de ma 911 avec et ces impec
- Sylv_01
Hello, bon l'essai avec le polytrol n'est pas trop concluant ![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
Il y a un léger mieux, mais c'est pas encore ça :
Je vais tenter la peinture on verra bien![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- mike750
Tu as fais plusieurs couches ?
- Sylv_01
Hello mike,non j'ai fait comme sur les tutos : j'ai passé le produit au pinceau, j'ai attendu 15 mins et j'ai essuyé avec un chiffon non pelucheux...
Tu penses que je dois le faire plusieurs fois ?
- samybzh
- Membre chevronné
je ne suis pas mike mais moi je le fais plusieurs fois jusqua ce que ça me plaise...Sylv_01 a écrit : 10 janv. 2021, 18:54 Hello mike,non j'ai fait comme sur les tutos : j'ai passé le produit au pinceau, j'ai attendu 15 mins et j'ai essuyé avec un chiffon non pelucheux...
quand tu essuis tu en enlèves.. perso je préfère l'appliquer au chiffon, en mettre un peu, laisser secher et recommencer avec un chiffon neuf.. je fais ça 3 ou 4 fois suivant comment est la pièce..
- Sylv_01
Ok merci pour l'info, je réessaierai dans la semaine avec ta méthodesamybzh a écrit : 10 janv. 2021, 21:07je ne suis pas mike mais moi je le fais plusieurs fois jusqua ce que ça me plaise...Sylv_01 a écrit : 10 janv. 2021, 18:54 Hello mike,non j'ai fait comme sur les tutos : j'ai passé le produit au pinceau, j'ai attendu 15 mins et j'ai essuyé avec un chiffon non pelucheux...
quand tu essuis tu en enlèves.. perso je préfère l'appliquer au chiffon, en mettre un peu, laisser secher et recommencer avec un chiffon neuf.. je fais ça 3 ou 4 fois suivant comment est la pièce..![]()
maki
Oui essaye avec la méthode qu il t indique sa va bien
- dasilisa
Un truc qui fonctionne bien tu chauffes avec un décapeur thermique, attention faut y aller doucement mais la chaleur va redonner la teinte bien noire du plastic d'origine faut juste faire gaffe de pas rester trop longtemps au même endroit pour ne pas endommager et faire fondre le plastic, je l'ai fait sur les parechocs de mon ancien jumper le résultat est bluffant.
- mike750
bien d'accord avec samybzh
pour le décapeur, je n'ai jamais essayé mais pourquoi pas![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
