jeanclanch73 a écrit : 11 août 2023, 12:13On y a tous pensé de les oublier mais fais gaffe, avec l'âge tu risques de ne plus savoir où tu les as rangé !YvesGR71F a écrit : 11 août 2023, 11:28Oui, et c'est comme toutes choses, il y en a qu'on aime et d'autres pasjd a écrit : 10 août 2023, 14:00 Je crois que jean phi en a une aussi après le chouchen c'est un truc à base de miel donc il faut aimer aussi ce n'est pas le genre de chose avec lequel tu vas te prendre une cuite il faut en abuser un petit peu quand même . En vieillissant il change de couleur et en même temps de comment dirais-je de goût![]()
Ce que je ne savais pas c'est qu'en vieillissant il se bonifiait![]()
Je vais en commander quelques bouteilles et les oublier quelques années![]()
Ça a un nom ce truc là.... M'en rappelle plus d'ailleurs....![]()
Restauration de mon GR71F
- YvesGR71F
Re: Restauration de mon GR71F
- YvesGR71F
Profitant des vacances j'ai réussi à glaner quelques petites pièces
Bon maintenant j'ai du boulot pour la rentrée de septembre
Et j'ai trouvé son carnet d'entretien d'origine
Bon j'ai plus maintenant qu'à apprendre le japonais![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- YvesGR71F
Je continue ma quête
Et quand un américain vient au secours d'un petit frenchie
Ma petite mousse de BA (non, non pas celle brassée dans le Nord)
Comme mon indicateur survitesse de tableau de bord ne sera pas utilisé pourquoi ne pas le transformer en indicateur de béquille
Et oui, au Japon les motos sont bridées
Malheureusement je suis toujours à la recherche d'un amortisseur de pignon de sortie BV
Trop hâte de me retrouver au pied de ma belle![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- YvesGR71F
Bon, je suis de retour au pied de ma belle (pu..ain ça fait plaisir)
J'ai fait quelques opérations (un post un peu plus tard) mais je bute sur un simple montage que je ne comprends pas
Le montage de la poignée droite avec les câbles d'accélération et de décélération
J'ai beau tout essayer mais ça ne fonctionne pas
Le plupart du temps quand les 2 câbles sont en place la poignée d'accélération se bloque
Une petite idée du montage![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- mike750
Tu parles du montage de la poignée sur le guidon ? du cheminement des câbles ? de leur raccordement sur la rampe ?
Tu es bien resté sur une VM29SS ?
- YvesGR71F
Oui, j'ai une VM29SS.mike750 a écrit : 06 sept. 2023, 09:09 Tu parles du montage de la poignée sur le guidon ? du cheminement des câbles ? de leur raccordement sur la rampe ?
Oui, je parle du montage de la poignée sur le guidon.
- mike750
OK je ne me souviens plus précisément mais il n'y avait pas de difficultés. Tu es sûr du passage des câbles dans le comodo ? Ils ne sont pas intervertis... Sinon je vois pas tropYvesGR71F a écrit : 06 sept. 2023, 11:45Oui, j'ai une VM29SS.mike750 a écrit : 06 sept. 2023, 09:09 Tu parles du montage de la poignée sur le guidon ? du cheminement des câbles ? de leur raccordement sur la rampe ?
- YvesGR71F
Voilà l'image. Quand je ne mets que le câble d'accélération dans la poignée ça fonctionnemike750 a écrit : 06 sept. 2023, 11:55OK je ne me souviens plus précisément mais il n'y avait pas de difficultés. Tu es sûr du passage des câbles dans le comodo ? Ils ne sont pas intervertis... Sinon je vois pas tropYvesGR71F a écrit : 06 sept. 2023, 11:45Oui, j'ai une VM29SS.mike750 a écrit : 06 sept. 2023, 09:09 Tu parles du montage de la poignée sur le guidon ? du cheminement des câbles ? de leur raccordement sur la rampe ?
Oui, je parle du montage de la poignée sur le guidon.![]()
Mais quand je mets celui de décélération avec ça bloque la poignée
- YvesGR71F
Je ne suis pas sûr du passage des câble, là est le problème ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- mike750
Le passage des câbles est détaillé à la fin du manuel d'atelierYvesGR71F a écrit : 06 sept. 2023, 12:11 Je ne suis pas sûr du passage des câble, là est le problème![]()
Tu es sûr de qui va dessus, qui va dessous ?
- YvesGR71F
Merci Mike, je vais regarder le manuel
Déjà être sûr de qui va dessus et qui va dessous
- Sylv_01
Hello, alors le montage est simple :
- quand tu accélères, tu tournes la poignée vers toi, c'est alors le câble d'accélération qui est tiré, il est donc positionné derrière...
- quand tu coupes, tu tournes la poignée vers l'avant, c'est alors le câble de décélération qui est tiré, il est donc positionné devant...
En me relisant, je me dis que c'est tout sauf clair mon affaire !
Par contre méfie toi du passage des câbles, ils passent entre le cadre et le réservoir, et ça ça peut les contraindre et les bloquer...
- YvesGR71F
Merci Sylvain je regarde ça cet après-midiSylv_01 a écrit : 06 sept. 2023, 13:46 Hello, alors le montage est simple :
En me relisant, je me dis que c'est tout sauf clair mon affaire !...
Tu parles de l'accrochage sur la rampe, pas sur la poignée sinon c'est l'inverse... Hein ?Sylv_01 a écrit : 06 sept. 2023, 13:46 Hello, alors le montage est simple :
- Sylv_01
Oui je parlais en regardant la poignée...
C'est bien ce que je pensais, c'est pas bien clair mon explication !
En fait les câbles sont croisés entre la rampe et la poignée...
