Un Flying 11R88 – merci Martin1340 ;) - photos fini page 3
- frank
Re: Un Flying 11R88 – merci Martin1340 ;) - photos fini page 3
Faudrait peut être voir les hauteurs de cuves, ou gicleurs principaux a relever a la hausse, vus que tu est en cornet et pot full barouf racingue
- 1100GSXRman
Ben t'a un soucis de boite, faudrait ouvrir...
Sinon pour le soucis à haute vitesse, hésite pas à mettre des écopes de carbu... ça évite ce genre de problème, j'me rappelle sur le B12 à Striti quand tu disais merci avec la jambe tu perdais 20km/h
Pis la plaque pare-chaleur
- ZEPP
Mon oeil...FlyingDutchman a écrit :sur autoroute allemande
Et pour la pipe, tu as demandé la perm à ta femme
- FlyingDutchman
Pour le réglage de la carburation, je verrai ça plus tard tout seul ... ou de préférence avec qq'un qui s'y connait vraiment ;-)
Et pour le reste, oui, j'ai eu sa bénédicfion ;-)
Je te jure que j'ai déjà mis les roues en Allemagne !!!ZEPP a écrit :Mon oeil...FlyingDutchman a écrit :sur autoroute allemande
dmarcos
- FlyingDutchman
Hahahahahhahahahahahahahahahaaaaadmarcos a écrit :J'achète.
Je rigole tellement que j'en ai du mal à taper sur le clavier
Merci d'être passé, ne serait ce que pour ça !
Et je n'ai pas changé d'idée depuis la dernière fois
Mais faut vraiment qu'on se voit
- FlyingDutchman
Bah quand même, j'ai enfin mis en ligne la vidéo de la 1ère remise en route de la machine :
http://www.youtube.com/watch?v=GoKLCqvi8c8
- frank
FlyingDutchman a écrit :Bah quand même, j'ai enfin mis en ligne la vidéo de la 1ère remise en route de la machine :
elle chante bien la mob
- Bubba
- FlyingDutchman
- FlyingDutchman
Bon, petit déterrage.
Donc, suite à mes petites mésaventures par rapport à une boite de vitesse qui avait décidé de n'en faire qu'à sa tête, j'ai fini par être obligé d'arrêter de rouler ... pfff, c'est pas costaud quand même ces trucs là !
Donc à l'heure actuelle le moteur est remonté en Belgique, car quand Yvil est passé et a jeté un oeil pour changer vite fait les pignons, fourchettes et axe et chais plus quoi, y'a une vis qui a cassé car vraiment trop grippé, mais bien sur tout au fond du moteur, donc il l'a emmené pour pouvoir faire ça tranquillement avec les bons outils chez lui.
En attendant je nettoie un peu, change de MC pour un AP Racing en 19 à la place d'un origine 89-92 qu'on avait mis dessus dans un 1er temps, et j'ai fait la p'tite patte alu pour tenir le bocal Brembo que j'avais qui trainait, mais il a fallu que je fasse assez long, car avec l'araignée des culs carrés, quand tu tourne le guidon, ça touche assez rapidement.
Je mettrai une photo plus tard, j'en ai pas sous le coude.
Mais par contre, j'ai fais qq photos du bout de plexi que j'ai mis devant les phares pour les protéger des chtars (j'ai déjà un optique avec une petite trace de caillou) ainsi que des moucherons qui viennent toujours se foutre entre le bord du verre et le tour chromé, saloperie d'insectes
Alors j'avais déjà essayé avec un plexi "classique" de 2,5mm d'épaisseur, mais même en chauffant, quand il a fallu déformé, il a cassé.
Alors j'ai trouvé ça chez le vendeur de bricolage :
2mm d'épaisseur mais surtout bien flexible à froid et facilement déformable quand c'est bien chauffé.
Donc, on fait la forme avec une pointe, puis on coupe avec un mini-outil :
Ensuite on perce, plus facile sur une surface plane, puis on chauffe les endroits voulus et on déforme en vérifiant à chaque fois que ça bien où et comme on veut :
Puis on le positionne après avoir bien tout nettoyé en dessous, et finalement on enlève les plastiques :
Et je suis content
Et je suis content
- arny
je ne connaissais pas
je sent que je vais en commander pour le magasin
