je m y colle...
Re: je m y colle...
ramani38 a écrit :.....Tu n'aurais pas trop mis d'huile par hazard , une pression trop forte intérieur et remonté par les cylindres ou reniflard ....le démontage des bougies te le dira et surtout ,....J'espére que cela ne sera pas trop grave pour ton bouzin .
d'où ma question du filtre à air,,,mais apparemment pas...
et si non filtre à huile mal serré, et durites qui passe de par et d'autre ?
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
Jojo1127 a écrit :La loose...remarque, tant qu'elle roule pas, tu risques pas de pourrir la peinture neuve....faut bien positiver... [confused]
faux, le TDF est éclaté par les sangles :Demon12:
non, le niveau était nickel et effectivement, les bougies (que je n ai toujours pas démontées) parleront, j espere...
oui mais non, le filtre est serré correctement, et les durites passent au bon endroit sans toucher le collecteur, si j ai la motivation, je m y COLLE c est aprem :Chut08:
Jojo1127
Re: je m y colle...
Message par Jojo1127 »
si tu y mets du tien aussi...
jmc31000
Re: je m y colle...
Message par jmc31000 »
je viens de lire bruno ...........pas top [frown] si je peux te donner un conseil ....demonte tes bougies et fais un taux de compression cylindre/cyindre ça va deja te donner des infos precieuses j'ai eu ce souci il y a quelques annees segments casses autour d'un piston encore un peu de compression mais elle repartait dans le bas carter d'ou surpression et je te passe les details ça sortait aussi cote echappement avec fume [cry]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
les news,
démontage du pot, vidange, environ 1L, carter d huile, correct a par un poil de limaille, bougies nickels, filtre a air nickel aussi, je ne vois toujours pas d ou l huile a pue s échapper, peut etre le radia percé...
ludows7
Re: je m y colle...
Message par ludows7 »
Pour moi ca m'est arrivé sur le sertissage de la partie métal/tressé des durites, comme la partie tressée est souvent imbibée tu le voit pas forcément. Par contre moi ca pissait sévère donc rien qu'en démarrant, tu voyait l'huile couler... 1l sur le pantalon blanc en allant au boulot [roflmao]
Sur le bandit c'est le méplat du radiateur ou tu visse la durite qui s'était fissuré, mais ca fuyait pas des masses. [wink]
zepov
Re: je m y colle...
Message par zepov »
Moi ca fuyait au debut par le joint d echappement niveau collecteur ... (ca pissait bien) ...
Depuis plus de soucis (sans doute une accumulation du au retournement du moulin pendant des mois ...)
Si cela peut t aider [thumbsdown]
Madati
Re: je m y colle...
Message par Madati »
Je dis ça comme ça, mais les couleurs des bougies ça se contrôle après une pleine charge et une coupure, sinon ça veut rien dire...
Re: je m y colle...
Elbowz a écrit :Je dis ça comme ça, mais les couleurs des bougies ça se contrôle après une pleine charge et une coupure, sinon ça veut rien dire...
ben si piston percé ou segment cassé l huile est visible sans probleme on parle plus d aspect que de couleurs
Re: je m y colle...
rhooo bah merde :confused: :confused: :confused:
Madati
Re: je m y colle...
Dans ce sens là ok.
Re: je m y colle...
Lache pas l'affaire Bruno, elle est superbe, elle mérite de vivre [thumbsup]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
ludows7 a écrit :Pour moi ca m'est arrivé sur le sertissage de la partie métal/tressé des durites, comme la partie tressée est souvent imbibée tu le voit pas forcément. Par contre moi ca pissait sévère donc rien qu'en démarrant, tu voyait l'huile couler... 1l sur le pantalon blanc en allant au boulot [roflmao]
c est possible car comme tu dis, un petit trou ne se vois pas sur les durites ou le radia, seule solution est de le redémarrer
Dans ce sens là ok.
c est ce que je voulais dire :wink:
tomcat a écrit :Lache pas l'affaire Bruno, elle est superbe, elle mérite de vivre [thumbsup]
live to ride, ride to live [cool]
gexsuz
Re: je m y colle...
Message par gexsuz »
rooohh c'est la merde [cry] [cry] , allez lache pas l'affaire [thumbsup] [thumbsup]
gsxffred
Re: je m y colle...
Message par gsxffred »
pas cool ton affaire Bruno , comme déja dit , laches rien !
ps ,total hors sujet , il y aurra pas de vacances cette année , je t'expliquerai
Coluche
