Gros problème 600 bandit
Kintoo
Re: Gros problème 600 bandit
Message par Kintoo »
C'est bon la bague ne va que dans un seul sens de toute façon .
Oui il faudrait que je revois tout ça que ça soit bien serré, mais comme j'ai en prévision de la repeindre, je redemanderai ;)
Effectivement ton père avait raison, au point ou s'en était ce n'était que une erreur humaine .
J'ai pas encore fini de remonter j'avais plus trop le temps la, je verrai demain .
Sinon pour jd, oh Ben même avec un gicleur en moins elle démarrait au quart de tour
A chaque fois .
Merci à tous pour votre aide on a quand même trouvé .
Enfin on va confirmer quand j'aurai tout remonte
sacs
Message par sacs »
bon courage t y es arrivé !!!!...tiens nous au courant [wink] !!....
Kintoo
J'ai tout remonté, elle marche nickel, plus qu'à régler la richesse ralenti ( galère ) mais bon pas gênant .
Sinon ça marche nickel, comme j'ai change mes pipes qui étaient poreuses du coup j'avais pas encore testé .
Avec le pignon de 13 ça lève tout seul en première c'est rigolo :)
Sinon c'est encore pas fini car j'ai encore celle de 2004 qui a le même symptôme, mais il faut que je commence par changer le filtre à air
sacs
Message par sacs »
mouarffff !!! on l attend de pied ferme la 2004 [wink] !!!....
champomy pour tout le monde [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
projet X b12
Message par projet X b12 »
BONJOUR TOUT LE MONDE , BEIN G BIEN SUIVI LE SUJET ET J'AVOUE QUE l'on apprend des choses bien utile .En tout cas bravo pour la découverte du probléme.C'est un truc à 500 euros chez Suzuki,fait à la maison .
bonne continuation...
Projet X b12
