Culasse 748 sur 1127/1157
boris.h
Re: Culasse 748 sur 1127/1157
et quelles.sont.les refs de culasses à chercher du coup?
question aac, un.swap d'aac de 750gsxr sur 1100 gsxr 89 est interessant?
sboub
Soit une culasse de 750 GSXR 88 ou 89 (moteur R709) ou une culasse de 750 GSXF phase 1 (1989 à 1997, moteur R712)
boris.h
merci beaucoup!
boris.h
hello la compagnie
petite question, vu qu'on est dans le mix des composants, sur moteur 11R de 89, est ce qu'il existe des swaps "bas moteur carter" afin d'implanter 6 vitesses? Ou ca sert à rien?
J'avais fait ca sur ma gs 550 (bas moteur 6 vitesses) , culasse de gs 650 (d'origine 9.5 de rv contre 8.7), préparée en plus, et j'aimais bien les 6 vitesses... je gagnais pas forcément en vitesse de pointe, mais le moteur était beaucoup plus réactif à bas régimes...
merci
merci
boris.h
autre question, est ce que sur 750 gsxf la culasse est reconnaissable par le "point" sur sa droite sur les ailettes?
merci
merci
sboub
boris.h
et...des retours sur l implantation dune.boite 6?
sboub
Ca a été fait sur le forum, tu dois trouver en cherchant un peu.
Inaz 750&1200
boris.h
bonjour à tous. je rebondis sur les fameux 15mm de déport vers le haut entre culasse de 1100 et 750 de 89... d'où ma question: sur gex de 89, cela passe forcément, avec la boîte à air, mais quelle est la pièce différente? la boîte à air de gsxr 750 est elle plus petite que celle de 1100 et du coup ca passe?
j'aimerai rester en configue «origine» donc avec la boite a air sur mon 1100
merci!
merci!
- cieb
Il faut te refaire la plaque avec les trous des carbus en le decalant.
boris.h
la plaque contre la boite a air?
- cieb
Oui.
Je sais plus comment elle est foutue mais c'est ca, c'est l'idée.
Tu peux aussi te fabriquer une autre plaque avec 4 coups de scie à cloche et la fixer.
sboub
Salut à tous.
Mon projet avance son train de sénateur, d'où ma présence rare sur le forum.
La moto est dépiautée, le cadre modifié est au thermolaquage, et je m'apprête à peindre le moteur.
Mais je sens déjà que je vais galérer au remontage des goulottes de descente d'huile. C'a déjà été un peu difficile de les enlever, et des essais de remises en place, pour voir, s'avèrent peu concluants: soit le joint torique sort de sa gorge et coince contre le carter, soit je n'arrive pas en enfoncer la goulotte suffisamment.
Bien sûr, il n'y a rien sur la RMT à ce sujet.
Y aurait-il une astuce quelconque (huile, graisse, ...) pour le remontage des goulottes?
Sboub
Sboub
Inaz 750&1200
Si ton moteur n'est pas refermé
Démontes et chanfreines les conduits pour éviter de couper les joints et faciliter leur passage et quand tu mettras en place fait le avec de la graisse et un peu de pâte étanchéité sur les joints
