Restauration Gsxr 91 750->1100
Minidaxman
Re: Restauration Gsxr 91 750->1100
Message par Minidaxman »
Hello
Est ce que quelqu un sait qu elle année d arbre a cames de gex peut on mettre sur une inazuma 750?
Minidaxman
Salut..des bobines de 1994 vont sur ma 1991 ?
En cherchant dans les RTM que Didier a mis à dispo, tu devrais trouver les valeurs et de là en déduire si ça va ou pas !
Minidaxman
Yess j y ai pas pensé je vais regarder !
Y a quelques jours j avais mit 1l5 d essence et en 1 jours le réservoir était vide ..la j ai senti mon huile et ouais ca pue bien l essence !..
Mais depuis j ai regler le problème de la vis de purge de la cuve plus étanche , j ai remis 2l d essence il y a 1 semaines et le niveau na pas bouger :)
Euh... je ne crois pas qu'il y ai un rapport entre la vis de purge de carbu et l'essence qui passe dans l'huile.... [thumbsdown]
A moins d'avoir raccordé les purges au bouchon de remplissage d'huile ???
Minidaxman
Non effectivement aucun rapport..mais depuis le soucis est partit , je l ai fais tournée et le niveau baisse normalement , et sans la demarrer il bouge pas ;) le pointeau était peut être coincé..des fois faut pas chercher 😂😂
Ah oui, je penche plus pour le pointeau coincé en position ouverte...c'est du classique [wink]
Minidaxman
Yep classique :) avant de remettre la cuve j avais un peux jouer avec le flotteur ect..ca a du bien se remettre
Minidaxman
Salut
Petite piece qui traînait dans un carton..ca ira pour la Gex :) un top 26 by zaccaria
Minidaxman
Quelqu un sait me dire la marque de mon collecteur ? C est un 38mm :) avec un crochet sur le haut des tubulures côté culasse
Minidaxman
Personne?..
Ben sans photos... [thumbsdown] [whistling]
Minidaxman
Mince ca a bugger xD mes excuses j avais pas vu..sorry !!
J ai un silencieux yosh usa carbone ,et c est un 4 2 1 .
Minidaxman
Aucun pro ne sait ? [frown]
Pas facile, sur mon 11R (90), j'avais un Yosh 4/2/1, mais il ne ressemblait pas du tout à ça...
Sur le Yosh, les descentes se font en 2 coudes et là, c'est pas le cas, en tout cas, pas sur les 4. Peut être un Devil... [thumbsdown]
