Finir de remonter la bête
vlams
Re: Finir de remonter la bête
Message par vlams »
Bon je suis dans le [poop] , j'ai entrepris , RMT à la main le réglage du jeux aux soupapes ...
j'ai la vis de couvre culasse avant ( côter radiateur ont est d'accord ) qui à la tête foiré [mad] [mad]
qui a une solution ? sans tomber le moteur ( j'ai déjà donner merci bien [barefoot] )
sans percer ( vue le peu d'accès c'est du mission impossible )
voilà , merci les gars ça urge vraiment [thumbsup] [thumbsup]
La vis tête bombée avec l'empreinte btr ?
Fais la tourner en "plantant" un tournevis ou burin plat sur le côté de la tête. Tu y vas molot et ça devrait tourner !
vlams
Message par vlams »
jeanclanch73 a écrit :La vis tête bombée avec l'empreinte btr ?
L'accès est pas facile du tout a cette endroit donc taper va être dur dur ... [thumbsdown]
T'as pas essayé avec un embout torx rentré en force ?
vlams
Message par vlams »
jeanclanch73 a écrit :T'as pas essayé avec un embout torx rentré en force ?
Si j'ai tenter mais la c'est plus qu'un rond l'empreinte [eek]
vlams
Message par vlams »
Et on soit je m'en tape de récupérer la vis , j'ai deux moteur donc je vais recup dessus . je veux juste la virer sans niquer ma culasse ou tarauder
Marteau/burin [thumbsup]
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :Marteau/burin [thumbsup]
Et je la tape de côté ? Ça va pas foiré le pas de vis ?
Tu la fais tourner avec le burin (tu fais une entaille et ensuite, tu tape sur l(entaille pour faire tourner la vis)
Jer750f 91'
Message par Jer750f 91' »
Salut, t'as retiré les autres vis ou tu les a juste débloquer ?
vlams
Message par vlams »
Jer750f 91' a écrit :Salut, t'as retiré les autres vis ou tu les a juste débloquer ?
Je les ai toutes enlever , mais le PB est là j'aurais dû simplement tous débloquer un à un .
Mais la mal est fait ...
Je vais essayer quand même dans re-visser 3 ( 1 a chaque extrémités ) pour relâcher la pression et forcer sur cette [poop] . on verras bien .
Mais merci les gars , toujours au taquet pour aider [thumbsup] [thumbsup]
J'ai eu le coup sur le 7F de Madame, même vis que toi : la tête a cassé. J'ai laissé tel quel, jambe de vis dans le taraudage mais sans la tête, et bien même sans la fonctionnalité de cette vis, ça fuit pas [smile]
vlams
Message par vlams »
didier11r a écrit :J'ai eu le coup sur le 7F de Madame, même vis que toi : la tête a cassé. J'ai laissé tel quel, jambe de vis dans le taraudage mais sans la tête, et bien même sans la fonctionnalité de cette vis, ça fuit pas [smile]
Moi c'est pas les fuites qui me déranges à l'heure actuelle mais plutôt comment faire mon jeux aux soupapes avec cette vis "bloquée" [thumbsdown]
