11R 88 a remettre en forme
dams51
Re: 11R 88 a remettre en forme
Message par dams51 »
La conso d’huile n’est pas trop grave dans mon cas, si je fait 1000km à l’année ça sera une bonne année [roflmao].
Par contre je vais lui faire une bon entretien moteur et carbu, et lui mettre un récupérateur d’huile.
J’ai trouver ça sur eBay, ça fera l’affaire non ?
cieb
Message par cieb »
Le récupérateur d'huile est pas cher... ca se vent au prix de l'or ces objets... [confused]
Si tu roule peux, ne t'embête pas à ouvrir le moteur.
Juste les périphériques propres (carbus, pipes, joints).
Pis le jour où le moteur demarre pas car trop fatigué, tu l'opère et tui lui greffe de organes de sprinteurs dopés [wink]
+1 avec Cieb et en plus fais gaffe au dimensions car après faut lui trouver une place
dams51
Oui il est vraiment pas cher c’est sûr mais je me suis dit que vu que c’est uniquement pour récupérer l’huile perdue lors des grosses chauffe moteur il suffit juste qu’il soit étanche non ?
La qualité joue un rôle important ?
Sinon je met juste un reniflard et je bouche l’arriver de la boîte à air. Je le nettoierai après les grosses balade
Il ne mette pas les dimensions du récipient, du coup j’ai bien peur d’avoir du mal à le placer [thumbsdown]
Tu as plusieurs solutions c'est clair
Tu as même celle sans reniflard en amenant ta sortie au dessus de ta chaîne pour la graisser
De mémoire méthode scalpa...il me semble
Pour les dim le tiens est pour bagnole donc sûrement plus gros mais tu dois avoir une contenance notifiée
Il ne faut pas que ce soit étanche !!!
Sinon, tu prends un récipient vide (genre bidon d'huile de fourche), tu prends un tuyau qui rentre d'un côté et un autre qui ressort de l'autre pour dégazer.
Je vais essayer de te trouver une belle tof pour étayer ça [wink]
dams51
Merci plf [thumbsup]
cieb
Message par cieb »
Une canette de biere va très bien! :smiley_birra:
dams51
[roflmao] je pensais prendre une canette de redbull pour l’aspect survitaminer ! [roflmao]
dams51
Je souhaite commander une coque arrière sur ce site, quelqu’un l’a déjà fait ?
http://www.raggededgeracing.com/seats/suzuki/
Impossible de commander , il fait apparemment s’inscrire et créer un compte 1&1. (Payant)
Ou alors c’est juste moi qui a deux mains gauche ? [roflmao]
Je crois qu'ils en ont une chez Poly26 du même genre [thumbsdown]
plfmoto a écrit : 07 oct. 2018, 09:35 Je crois qu'ils en ont une chez Poly26 du même genre [thumbsdown]
Ouais et je crois que j'en ai une d'ailleurs avec les feux rond.
Elle allait avec le carénage que j'ai dessus et comme l'arrière maintenant est un 916, elle est rangée mais nickel et peinte en noir !
Je regarde....
dams51
Je souhait commander la : Harris type xr69.
J’ai regarder chez rofidal, airteck et poly 26 et elle n’y est pas... [thumbsdown]
dams51
C’est celle ci plf que je ne trouve nul par ailleurs que sur le lien donner Plus haut
Pour l’ensemble Roger Ruiz je l’ai teouver super sympa également mais j’ai peur de devoir couper la boucle arrière et je n’ai aucune idée comment fixer la tête de fourche [thumbsdown]
