Réfection complète des carbu, elle ne prend pas ses tours
Hervé Benicourt
Re: Réfection complète des carbu, elle ne prend pas ses tours
Message par Hervé Benicourt »
J'attends le compressiometre
Kik
Message par Kik »
Je viens de regarder les vidéos des essais de ta rampe.
En effet, ça tourne mais ça semble creux sur des coups de gaz bien que la configuration moteur soit particulière.
Es tu sur que les boisseaux n'ont pas été repercé exagérément pour en augmenter la vitesse de levé ?
Hervé Benicourt
Je n'ai pas regardé en détail...
Je m'en occupe
Les boisseaux ne sont pas en cause puisque apparemment la rampe de carbu fonctionnait très bien sur la moto d emprunt
jd a écrit : 14 avr. 2026, 20:07 Les boisseaux ne sont pas en cause puisque apparemment la rampe de carbu fonctionnait très bien sur la moto d emprunt
:Forum01: la bécane de Yann fonctionnait bien avec cette rampe .
La cause ne vient pas des carbus il y a une couille ailleurs [thumbsdown] (mec qui.se gratte la tête)
alex20117
Message par alex20117 »
Une soupape qui ferme mal pourrait donner ce symptôme....
Hervé Benicourt
C'est ce que je pensais... Dans mon cas il y aurait peut être plusieurs soupapes. Car même sur trois cylindres elle tournerai très mal mais réagirai à la monté en régime.
J'attends toujours un compressiometre
Hervé Benicourt
Donc,
Les carbus vont bien.
Les pipes sont étanches. Les conduits d'admission ne sont pas obstrués. Reste en effet la fermeture des soupapes et les compressions
Ton histoire est de plus en plus prise de tête [biggrin]
Après , je pensais...elle fonctionne bien sur la bécane de Yann et mal sur la tienne comment sont les durites d'essence , le robinet , as-tu fait un essai avec une nourrice ?...tu as peut être un manque d'essence quitte à vérifier tu n'es plus à ça près
Courage , tu arrives au bout du tunnel [thumbsup]
Hervé Benicourt
Tout mes essais sont faits sur nourrices, durites neuves. Pas de coudes, pas d'anomalie de ce côté
Hervé Benicourt
C'est le tunnel du Mont Blanc 😂😂
La nourrice a une mise à l'air ?
jeanclanch73 a écrit : 16 avr. 2026, 21:23 La nourrice a une mise à l'air ?
Et diamètre des durites également ?
Hervé Benicourt
Oui, il y a une mise à l'air...
Diamètre d'origine, conforme à la rta
alex20117
Tu aurais la possibilité de faire une vidéo d'un démarrage ?
