Restauration 750 GSXR 85
Re: Restauration 750 GSXR 85
je ne connais pas ce modèle et je n'ai pas tout relu mais question con ...
tu avait déjà ce réservoir de monté avant ...
le peintre aurait plier légèrement la patte u qui vient s'emboiter dans le tampon de face ne serait pas "tordu"
et ferait que ca force, qu'il te manque du jeu et relève ton résé de l'arrière
- mike750
Quand tu injectes ton liquide de frein par la purge basse, il remonte bien jusqu'au MC sans soucis ?
Pour le résé, je sèche
, je peux t'envoyer une photo demain si tu veux..
La mousse sur la BAA est présente et en bon état ?
- Sylv_01
Oui la mousse est présente et un peu écrasée, je l'avais remplacée par de la neuve mais dans le doute j'ai remis la vieille...mike750 a écrit : 16 mai 2021, 12:43 Quand tu injectes ton liquide de frein par la purge basse, il remonte bien jusqu'au MC sans soucis ?
Pour le résé, je sèche![]()
Je veux bien des photos, je vais en prendre du montage de la platine sous la selle pour vous montrer...
- mike750
Je te fais ça demain matin ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- Sylv_01
Nickel merci Mike !
C'est surtout la platine car du coup j'ai un doute, je me demande si je n'ai pas un pb à ce niveau...
J'ai la platine en sandwich entre les 2 silent bloc mais je me demande si les silentblocs ne seraient pas dessous ?
Alors, oui, le liquide peut arriver à descendre même avec le MC bouché. Par l'autre trou, mais pas suffisamment pour être efficace.
Tu peux toujours essayer en passant un bout de fil par le MC sans démonter, mais si il est belle est bien bouché et que le "morceau" se barre dans le circuit...
J'avais encore eu le cas sur le F il y a 2 ans![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
- Sylv_01
Et avec un petit forêt ? Au boulot j'ai des 0.5, des 0.8 etc...plfmoto a écrit : 16 mai 2021, 14:25 Alors, oui, le liquide peut arriver à descendre même avec le MC bouché. Par l'autre trou, mais pas suffisamment pour être efficace.
Tu peux toujours essayer en passant un bout de fil par le MC sans démonter, mais si il est belle est bien bouché et que le "morceau" se barre dans le circuit...![]()
J'avais encore eu le cas sur le F il y a 2 ans![]()
Non trop gros ...comme te disait Pierre plus haut un brin de fil électrique ou de brosse métallique
- Sylv_01
Ok merci willy, je tenterai l'opérationwilly201170 a écrit : 16 mai 2021, 16:34 Non trop gros ...comme te disait Pierre plus haut un brin de fil électrique ou de brosse métallique
Si ton morceau se barre, c'est ton circuit entier qu'il te faudra redémonter et nettoyerSylv_01 a écrit : 16 mai 2021, 16:35Ok merci willy, je tenterai l'opérationwilly201170 a écrit : 16 mai 2021, 16:34 Non trop gros ...comme te disait Pierre plus haut un brin de fil électrique ou de brosse métallique![]()
- Sylv_01
Ok pierre,mais je ne comprend pas pourquoi il se barrerai ? Si je prends un fil fin d'une brosse métallique par exemple,je peux bien faire l'essai de déboucher le trou ou tout au moins vérifier qu'il n'est pas bouché ?plfmoto a écrit : 16 mai 2021, 17:10Si ton morceau se barre, c'est ton circuit entier qu'il te faudra redémonter et nettoyerSylv_01 a écrit : 16 mai 2021, 16:35Ok merci willy, je tenterai l'opérationwilly201170 a écrit : 16 mai 2021, 16:34 Non trop gros ...comme te disait Pierre plus haut un brin de fil électrique ou de brosse métallique![]()
Oui, mais là ou il est placé, c'st du côté pression vers le circuit de frein. Donc, il il y a quelque chose qui bouche et que tu le "pousse" avec un fil, il va se retrouver dans ton circuit... Avec la possibilité qu'il vienne, par exemple, boucher une vis de purge ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
fred59
Platine de fixation entre les deux silent bloc, c'est ce que j'ai aussi sur mon 11R...Sylv_01 a écrit : 16 mai 2021, 14:25Nickel merci Mike !
- Sylv_01
Ouais je comprends... Donc à priori, il faut que je vide le MC, je dévisse le banjo sans en foutre partout et je redémonte tout le système de poussé ? P't1 fait iech !plfmoto a écrit : 16 mai 2021, 18:36 Oui, mais là ou il est placé, c'st du côté pression vers le circuit de frein. Donc, il il y a quelque chose qui bouche et que tu le "pousse" avec un fil, il va se retrouver dans ton circuit... Avec la possibilité qu'il vienne, par exemple, boucher une vis de purge![]()
- Sylv_01
Ouais fred j'ai reverifié mon montage par rapport à la vue éclatée, j'ai juste inversé les silentblocs et il me manque une rondelle... Je vais attendre les photos de Mike demain pour voir son montage à lui...fred59 a écrit : 16 mai 2021, 18:50Platine de fixation entre les deux silent bloc, c'est ce que j'ai aussi sur mon 11R...Sylv_01 a écrit : 16 mai 2021, 14:25Nickel merci Mike !
