ma monture...
gex01
Re: ma monture...
Message par gex01 »
stuntac a écrit :
gex01 a écrit :un truc que je pige pas :Inclassable12:
a quoi sert le roulement et la piece a l intérieur du PSB?
tu dis pour soulager l arbre, mais je vois pas...
+1 a part mettre un 2e arbre sur un palier, je ne vois pas comment tu peux diminuer le porte à faux supplémentaire qui va s’exercer sur ton arbre de sortie de boîte. Pour la pièce à l'intérieur, pour moi c'est un manchon donc le roulement ne sert à rien sinon pas de transmission de puissance.
bien vu :Inclassable12: j ai deja vu des montages similaires en drag, bonjours le taf :Demon07:
stuntac
Re: ma monture...
Message par stuntac »
Encore faut-il monter le deuxième arbre bien concentrique avec l'axe de sortie de boîte et trouver la solution pour le boulonner sur un support qui serait monté sur le moteur. Car si cet axe est fixé sur le cadre, c'est sur il ne sera jamais concentrique vu que le moteur n'est pas guidé pendant son montage. Il y a surement un moyen. :Demon07:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
audijeanmichel
Re: ma monture...
Message par audijeanmichel »
merci pour les indices en ce qui concerne mon psb , je doit avouer que j y cogite encore... :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: ...
donc voici mon avancement :
donc voila mon premier essais
j ais un décalage de 23 mm mais il me reste de la marge pour finir de placer tout ça
:Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: ...
audijeanmichel
Re: ma monture...
voici un montage que je trouve bien pour le psb :
je trouve ça plutôt bien et réalisable avec le carter d origine , nan ???
ROCCO
Re: ma monture...
Message par ROCCO »
Je Pensais a un truc comme ça aussi
Mais je trouve ça moche le fait d'avoir la chaîne en dehors du cadre meme avec un Carter
Tu a besoin de le sortir autant toi aussi?
audijeanmichel
Re: ma monture...
non , pour moi le tout sera ds le cadre , mais j aime bien l idée pour le roulement extérieur du psb
stuntac
Re: ma monture...
j'aime bien l'idée. Tu serais décalé de combien par rapport à l'origine?
red bull 64
Re: ma monture...
Message par red bull 64 »
un tit up pour savoir ou elle en est ta machine?
lamenacexr
Re: ma monture...
Message par lamenacexr »
Up!
Carrément impressionnant ce projet, c'est carrément puissant de se lancer dans des modifs' pareilles... :admin: :admin: :admin:
Tu touches à tout en plus, parce que je trouve ton travail sur le réservoir de très bonne qualité....Par contre j'espère que tu prendra le temps de changer ton pot d'échappement, c'est dommage de cacher cette belle jante :wink:
belmonbarde
Re: ma monture...
Message par belmonbarde »
:ico_yeah4: impatient de savoir ce que ça donne au roulage ... pfffffffffff quel boulot ! :Super14:
Belmonbarde de Giro
audijeanmichel
Re: ma monture...
merci pour les compliment c est kool !!!! :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
aujoudhui , j ais bosse sur mon B.O. de 600 :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
comme vous pouvez le voir , j ais toujour une tite meuleuse partout ou je bosse !!!!!
et la !!!!!!! , le choc !!!!!!! , la meuleuse tombe malencoutreusement sur le B.O. !!!! :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
fait chier !!!!!! :x :x :x :x :x , un bout de feraille , une meuleuse j ais pas pu resister!!!!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
mais pourquoi tout ce mic-mac ????
un indice , j ais choisi un B.O. de 600 parce qu il est en feraille........ :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
Gérominowww!!!
Re: ma monture...
Message par Gérominowww!!! »
pourquoi ne pas avoir fait tourner la pièce directement a dimension et plus épais je suppose que tu va souder dessus :Inclassable12:
les roulements a aiguilles vont pas apprécier
d' origine le bo est souder puis usiné ...
audijeanmichel
Re: ma monture...
c est une idée qui m aurais bien plus , mais pour faire usine a l unité , c est pas vraiment donne , et ca , c est quand ils sont interesse... , la , je soude et si les roulement boude , je les changerais... ,et le tube sera souder sur le cadre , donc facile d accès...
comme ca :
et la meme chose vers le bas , je pence ainsi que mon cadre redeviendra bien plus rigide , et mon axe de B.O. sera très bien maintenu...
suzuki only
Re: ma monture...
Message par suzuki only »
Superbe travail que tu realise vivement la suite
AIR HUILE ONLY
piche09
Re: ma monture...
Message par piche09 »
Franchement, pour faire une entretoise, on est plusieurs sur le Forum à pouvoir te la faire pour pas grand chose. Suffit de demander.
Sinon sacré chantier, je suis de prés et j'attends la suite.
