probleme ralenti
mad-rfr
Re: probleme ralenti
question bete ça devrait sortir du puit de l'aiguille non??
Non, ça reste toujours en prise et il vaut mieux si tu ne veux pas la voir dans tes cylindres !
Il faut démonter ta rampe et la brancher comme si elle était sur ton moteur et si tu vois l'essence qui coule cela veut dire que tu as un problème de pointeau mais au moins tu n'auras plus d'essence à descendre dans ton moteur
mad-rfr
ok j'ai compris ,je viens de vider le filtre en tout j'ai 3L5 dans le carter ! est ce que les 200ml peuvent foutre un pareil bordel dans mon moteur ??
Comme tes pointeaux ferment mal l'essence coule constamment dans ton moteur il finit par noyer tes bougies
mad-rfr
aujourd'hui essai de réglage des flotteurs
,pour l'instant ça ne coule pas ,voila mon arrangement
est ce que quelqu'un sait comment savoir si les cuves sont remplies pareil et si il y a assez d'essence dans les cuves ??
il faut essayer de reproduire la position sur la moto pour le réservoir comme la rampe de carbu en mettant le réservoir sur pri . et la ça n a pas l air d etre le cas
mad-rfr
je vais essayé de le mettre comme il faut ,pour l'instant pour remplir les cuves j'ai mis le reservoir au dessus et j'ai presque mis a plat la rampe pour chercher l'extrême mais ça a l'air d'etre etanche ,et je viens de vérifier le niveau des cuves en les vidant par la vis sous la cuve et elles ont le même niveau maintenant je vais mettre le reservoir au dessus de la rampe est laisser passer la nuit pour voir si c'est bon !
mad-rfr
bon nuit passée ça fuit
est ce que quelqu'un a une astuce pour pas perdre les nerfs avec ses flotteurs??
Pas forcément les flotteurs...ça fuit sur quel carbu
Prends le pointeau de celui qui fuit et changé le de carbu pour voir si ça vient de là
- mike750
Tu es vraiment sûr de tes niveaux de cuve ? Pour ma part, les hauteurs de flotteurs étaient parfaites mais les niveaux complètement à l'ouest...cause usure des languettes des flotteurs
mad-rfr
je recontrole,et je verifie les aiguilles qui sont aux 3eme cran
- mike750
Les aiguilles n'ont rien à voir avec ton problème
mad-rfr
je viens de voir j'ai mal lu sorry ,pour aujourd'hui j'ai refait les niveaux de flotteur et mis en prise a voir maintenant
mad-rfr
j'ai repris a zero les réglages et j'ai enfin reussi a les faire maintenant je vais monter tout sur la moto en bouchant les pipes et voir ce que ça donne
Modifié en dernier par mad-rfr le 24 oct. 2022, 16:31, modifié 1 fois.
