Ch'tite Resto 11R 1989
Re: Ch'tite Resto 11R 1989
Scual a écrit : 07 juil. 2024, 19:42
Mataud a écrit : 07 juil. 2024, 13:16 J'ai vérifié, c'est bien 160.
Pour ma part filtre kn avec gros restricteur dans la baa, la culasse a été refaite à neuf mais d'origine. La taille des GP ne me paraît pas déconnant pour commencer.
Merci,
Cest cohérent pour un 1100... [wink]
Dans mon cas les cornets augmentent tellement le volume d'air que les gp deviennent balèzes pour un 750...
Reste à voir si le moteur acceptera autant de mélange....
Quand j'ai acheté mon 92 qui est stock, le mec avait ouvert l'entrée du filtre à air d'origine et monté des GP en 170.
Le ratio air/essence n'était pas top, trop pauvre encore mais la moto ne marchait pas terrible du tout.
En remontant un filtre d'origine non bricolé, c'était trop riche et marchait toujours pas top.
J'ai fabriqué un restricteur diamètre 56 int et là, ça a commencé a marcher bien mieux et j'ai pu redescendre en GP à 155/160
Ensuite j'ai affiné avec le reste, hauteur d'aiguille, richesse....
Mataud
Message par Mataud »
Salut,
Remontage de la belle terminée. Content du résultat [inlove]
[inlove] [inlove] WAOUH! Que dire de plus??? MAGNIFIQUE. :Super14: :Super14:
Du beau boulot [inlove]
File vite essayer ta belle et pense que tu es en rodage
L'envie d'ouvrir va être tentante [biggrin]
Mataud
Salut, oui le rodage... [frown]
Je vais faire ça soigneusement.
Merci pour vos coms ! [O_o]
Magnifique ! [inlove] [inlove] [inlove]
C'est beau quand c'est neuf ! :Super14: :Super14:
Un sacré taff de réalisé, chapeau bas ! :admin:
Mataud
Merci, elle m'a quand même donné du fil à retordre et ça jusqu'à la dernière vis [thumbsdown]
J'ai été très déçu par l'entreprise qui m'a refait la culasse, ils m'ont monté un premier guide sans les contrôler avant, c'était des guides réparation que j'avais acheté chez suzuki 0.3 MM plus gros que les origines. (côtes réparation), je vous laisse imaginer la suite, culasse explosée et le pire c'est que ces fourbes ont camouflés en resoudant. Du coup fuite d'huile au premier remontage... Je vous laisse imaginer mon mécontentement [mad].
Un mal pour un bien, car j'ai retrouvé une culasse neuve chez un ancien préparateur au Mans, qui l'avait dans sa cave depuis 25 ans, emballée dans son carton d'origine [smile]. Voilà pour la petite histoire
J aurais bien dit affreuse mais je ne serai pas crédible 🤣.👏
Stf06
Message par Stf06 »
Magnifique :Super14:, bravo.
Mataud a écrit : 06 oct. 2024, 20:19 Merci, elle m'a quand même donné du fil à retordre et ça jusqu'à la dernière vis [thumbsdown]
T'as des tofs de cette culasse explosé? Je ne suis pas un spécialiste mais il me semble bien que lorsque l'on change un guide c'est systématiquement avec une côte réparation et donc un réalésage du logement du guide... Si c'est une entreprise spécialisé dans la rectif c'est aberrant ce genre d'erreur....
Pour le résultat final, l'état est clinique... :Inclassable12: :Super14:
P.S.: le montage tmr + BAA me plait bien. ça me donne envie de faire pareil... [wink]
Mataud
Salut,
Le fait de chasser l'ancien guide laisse forcement des traces dans l'alesage, c'est pour cela que les guides de remplacement sont plus gros, donc realesage des logements de guides obligatoire. Cela permet d'avoir un bon serrage et d'éviter les fuites [thumbsdown].
Pour la culasse fissurée, on ne verra rien sur les photos car les fourbes ont ressoudés au tig et bien pris soin de remettre tout ça au propre.
Quand au montage de la rampe avec la baa d'origine, c'est plutôt sport, on en a déjà parlé, il faut retoucher les spigots car trop long, retoucher la fonderie de culasse car sinon le palonnier touche et faire un câble sur mesure. Impossible de monter en aller retour dans cette configuration.
Matthieu.
Mataud a écrit : 09 oct. 2024, 20:34 Salut,
Matthieu.
Pour la tmr c'est le montage que je trouve propre et discret [thumbsup] je ne pense pas avoir autant d'adaptation à faire que toi...
Les tmr sont vendu avec des spigots assez longs... Pas étonnant qu'il faille les retoucher. Ma tmr provient d'une SP. Donc monté d'origine et avec une BAA. Les spigot sont plus courts. Par contre les adaptateur de BAA sont specifiques et introuvables. Par contre avec des adaptateurs comme les tiens ça doit le faire. Pour les câbles aller-retour je pense que ça le fera car d'origine c'est déjà comme ça sur les W [wink]
Tout ça pour dire qu'avec des cornets j'en suis rendu à monter des gp de 185 [biggrin] donc au quotidien la conso explose....
Possible que je repasse sur un montage comme le tien.
On verra...
Sinon maintenant qu'elle est fini tu vas rouler ou te re lancer dans un autre projet? T'as pas l'air d'être un débutant donc en général ce genre de restau, prépa, c'est viscéral [biggrin]
Mataud
Salut,
Tu vas rire, mais j'aimerais bien faire un vieux vespa 125 pour madame [inlove]
Mataud
Première sortie pour la belle cette après-midi sous le beau soleil du nord [inlove].
A part un ralenti un peu haut, tout est au top, le moteur tourne bien rond, le vance est un régal et les 5 vitesses sont bien là... Remontage validé !
:Super14:
Maintenant profite et fais toi plaisir avec [wink]
