amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
il aime l'eau en tous cas ....il est marin......
comment procédez vous pour votre rodage ? (on voit et on entend un peu de tout )willy201170 a écrit :j'adore aussi![]()
je vais m'attaquer au rodage gentiment dès que j'aurai reçu le double cablage car je suis hésitant avec
le montage actuel
- <mat>
tu fait chauffer le moteur pendant une heure à l'arrêt et ensuite tu fais des ruptures pendant 30 min. Normalement c'est bon le bloc est rodé! ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
j'ai bien fais de poser la question
j'allais faire une connerie .....je pensais que c'était le contraire![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Le rupteur sera rodé c'est sûr ..... pour le bloc il faudra peut être insister un peu !<mat> a écrit :tu fait chauffer le moteur pendant une heure à l'arrêt et ensuite tu fais des ruptures pendant 30 min. Normalement c'est bon le bloc est rodé!
- <mat>
Faut pas hésiter à demander!
quand je dis que l'on lit de tout ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
willy201170 a écrit :quand je dis que l'on lit de tout
Dès qu'on cause un poil technique ...... tu pers pied !!!!!!
le b 12 a ma chérie acheté neuf = rodage 6000 tr max les 1000 1 er kilometres
Pareil pour mon 11R89 première main.
Et si je me souviens bien, à 1000km ou 1500km, vidange huile et filtre et contrôle serrages culasse.
Après, faut pas la jouer destroy et rupter à 1501 km ! Naan, progressif.
Instructions du concessionnaire à l'époque.
- <mat>
un peu de sable dans l'huile et ça accélère le rodage ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Tu privilégies une plage en particulier pour la finesse du grain !<mat> a écrit :un peu de sable dans l'huile et ça accélère le rodage
ca je le savais ,tu peux le faire par les puits de bougies également avec des morceaux de toile émeri<mat> a écrit :un peu de sable dans l'huile et ça accélère le rodage
direct avec du gros grains c'est plus rapide
Je me souviens, en promosport, on passait les cylindre à la pierre pour les "usé" et augmenter la vitesse des pistons (en réduisant les frottements).
Bon, après, forcément ça bouffait un peu plus d'huile![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- <mat>
oui c'est très bien la toile émerie! en plus ça va diminuer le volume des chambres de combustion et donc augmenter la compression!willy201170 a écrit :ca je le savais ,tu peux le faire par les puits de bougies également avec des morceaux de toile émeri
Par contre il faut mettre des gros bouts pour ne pas qu'ils se fassent la malle par les soupapes d'échappement!
