Restauration 750 GSXR 85
Sylv_01
Re: Restauration 750 GSXR 85
Message par Sylv_01 »
fred59 a écrit : 09 juin 2021, 06:46 Zut j'ai raté la sortie des photos !
Magnifique !!!
Vraiment félicitations pour ton boulot !
Sutout sur un aussi gros chantier... Pour une première restauration !
Par contre je ne m'attendais pas a un prix de restauration aussi élevé... Maintenant, quand on aime...
Et surtout, si "un petit nouveau" veut se lancer dans une telle restauration... Ben ton exemple servira à savoir vers quoi il s'engage.
J m'en vais rebaver un peu devant les photos tiens ! 🤣
Hello Fed, ben alors on suit pas ?? [biggrin] [biggrin]
Pour le montant de la restau ont doit surement pouvoir faire mieux, j'ai pas chercher à lésiner !!! [confused]
Merci pour ton message... [wink]
Sylv_01
J'ai pris ceux du 1000 RSV chez eux, avec les joints, je gagne quoi ! 🤣🤣🤣
Sylv_01
jeanclanch73 a écrit : 09 juin 2021, 14:07
Hello Jean-Phi, envoie une photo, on sait jamais !
Moi j'ai rien gagné, sauf à être connu ! [roflmao] [roflmao]
Sylv_01 a écrit : 09 juin 2021, 14:12
Une photo de moi ou du roulement ? [confused] [roflmao] [roflmao]
Sylv_01
jeanclanch73 a écrit : 09 juin 2021, 14:34
C'est toi qui voit !!!
tu as toutes tes billes ou bien ??? [roflmao] [roflmao]
Sylv_01
Hello les potos, quelques news depuis le temps, mais pas très bonnes... [confused]
J'ai déjà fait quelques roulages avec la mamie, hormis le fait qu'elle soit capricieuse à démarrer, jusqu'ici tout allait bien, faut dire que je roulais pépère pour ne pas trop la charger...
L'autre jour je me dit : tiens, on va essayer le la pousser un peu pour voir...
Elle est bien montée dans les tours, mais passé 8000 tr/mn au lieu d'avoir le fameux coup de pied au derche, j'ai l'embrayage qui s'est mis à patiner ! [confused]
Bon il est d'origine, je verrai ça plus tard...
Mais le plus grave c'est aujourd'hui à 13h, quand j'ai voulu la prendre pour venir au boulot avec : déjà j'ai galéré pour la démarrer (pourtant dernièrement ça allait plus mieux de ce coté là), et elle avait du mal a tenir le ralenti...
Arrivé au stop à 2 kms de chez moi, elle s'est coupée et plus moyen de redémarrer...
J'ai réussi en accélérant à fond en lançant le démarreur, elle est repartie mais elle tourne comme une patate, sur 3 cylindres on dirait...
Du coup hop demi-tour et retour à la maison, bécane rangée et sauté dans la bagnole pour venir au boulot...
J'y jetterai un coup d'œil plus tard...
Pour l'embrayage : quelle huile utilises tu ?
Sylv_01
didier11r a écrit : 06 août 2021, 14:08 Pour l'embrayage : quelle huile utilises tu ?
Coucou Didier, je ne me souviens pas de tête mais j'en avais parlé dans un post, je vais chercher...
Edit : j'ai retrouvé, c'est ici
viewtopic.php?p=797236#p797236
C'est de la 7100 Motul
Pour l'embrayage, j'ai eu ce phénomène sur mon 85 aussi... [whistling]
Il était resté très longtemps à l'arrêt avec de la vieille huile et j'avais lu quelque part (mais je ne sais plus ou...) que ça pouvait te pourrir les disques garnis en le "nourrissant" de trop... [eek]
Ceci a nettement diminué en roulant avec mais pour ma part je vais les remplacer...un jour [biggrin]
Pour le démarrage, tu es sûr des tes richesses ?
Sylv_01
mike750 a écrit : 06 août 2021, 14:32 Pour l'embrayage, j'ai eu ce phénomène sur mon 85 aussi... [whistling]
Hello Mike, merci pour l'info pour l'embrayage, effectivement je verrai à l'usage, mais pour ça faut qu'elle roule !!
Pour la richesse de mémoire j'avais réglé en statique avant de remonter la rampe sur le moteur, avec les réglage préconisés dant la RMT...
Mais tu as sans doute raison, je ferais mieux de lui faire refaire un bon réglage + synchro par un "vrai" mécano... [confused]
Pendant que j'y pense, sauf erreur de ma part, pas besoin de sortir le moteur du cadre pour changer les disques d'embrayage, on extrait l'ensemble par le coté après avoir démonté le(s) carter(s) latéral(aux), c'est bien ça ???
La richesse peut jouer sur le démarrage en le rendant plus ou moins facile mais elle n'empêche pas non plus de démarrer...sauf à enlever les vis ou truc du genre
Si elle refuse de démarrer et/ou tourne mal, tu dois avoir qqchose au niveau allumage (facile à vérifier) ou carburation du coup
Pour l'embrayage, c'est easy, même pas besoin de vidanger si tu fais cela sur la béquille latérale. Tu démontes le carter droit et tout est accessible facilement [smile]
Sylv_01
Bon, des news...
Ce soir après être rentré du boulot, j'ai retenté : elle a démarré au quart de tour !
Je suis allé faire petit tour et après quelques kms, pareil : elle s'est remis à merder...
Donc je pense que c'est quand elle est chaude qu'elle a un soucis...
La suite au prochain numéro ! [wink]
C'est la misère Sylvain !
Ton histoire ressemble à une richesse trop "riche".
A froid ça fait office de starter et ça aide mais à chaud, démarrer avec un starter, c'est jamais facile !
A moins que les bobines fatiguent à chaud !
Alors, tu en es où avec ton 85 ? [whistling]
