bougies qui claquent
Kefren
Message par Kefren »
bonsoir à tous !
j'arrête pas de claquer les bougies des cylindres 2 et 3 sur le 1100 F
j' ai vérifié et changé la bobine, mais rien n'y fait.
J'ai aussi une carb un poil trop riche
quelqu'un a une idée ?
Bruno
Message par Bruno »
As-tu une photo des bougies HS ?
verifie si ton starter ne reste pas enclenché mais commence par regarder l état de ton filtre a air :Inclassable12: :Alcooliques03:
Bruno
Message par Bruno »
Un phénomène de destruction de bougie peut être un excès d’essence ou d’huile, cela dépose un film sur l’isolant de l’électrode centrale qui avec la chaleur carbonise et comme le carbone est plus ou moins conducteur la bougie se retrouve à la masse.
Kefren
merci pour vos réponses les gars !
j' ai pas de photo cause apn HS. La bougie est blanche, alors que les autres sont un peu noires.
J'ai vu que le cable de starter jouait les filles de l'air donc c'est une piste !
je viens de tous remonter "propre" et changé les bougies. Pour l'instant ça tourne bien
je vais rouler un peu pour voir si ça tient ou si ça recommence...
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Blanc, c'est trop pauvre !
Kefren
oui, mais c'est la seule ! je pense que le starter est resté ouvert, empechant l'esence d'arriver.
j'ai roulé une 50 aine de borne et ça a l'air de tenir...
GluIsBack
D'habitude, elle crame au bou de combiens de bornes ?
Kefren
c'est tres aléatoire ! quelques fois ca se met a ratatouiller au bout de 10 bornes et quelques fois pendant 100 bornes, il ne se passe rien !
masterdoty
Message par masterdoty »
a ouais c est bizarre ça j espere que t a un prix de gros sur les bougies :Super14:
JE VEUX UN 11R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ah non c est vrai je viens de m en achete un
Kefren
masterdoty a écrit :a ouais c est bizarre ça j espere que t a un prix de gros sur les bougies :Super14:
J ai acheté des actions chez NGK :mrgreen:
Surtout que j'en viens de peter une au demarrage ce matin. J'appuie sur le tit bouton rouge, broum broum PET et voila, sur 3 pattes ! cette fois ci c'est la bougie 4 !
valium
Message par valium »
Qu'est ce que tu appèle "claquée". Comment elle est ta bougie?
Kefren
cette fois ci, elle est toute noire et un chouia grasse...
je commence vraiment à saturer...
Sinon, on met quoi comme type de bougie sur un gsxf ? peut etre que le conc m'a pas vendu le bon type...
valium
Tu sais, bon type ou pas, les bougies ca crame pas comme ca, hein. Et t'as plus d'étincelle à celle la non plus?
Vérifie le voltage et l'ampérage a tes sorties de bobines. BRUNO peut t'expliquer ca, je pense.. hein Bruno?
gex916
Message par gex916 »
si sa peut aider, sur mon monster, je claquer les bougie au demarage, et le probleme venait du capteur d'alumage qui deconnai, jla ichanger et plus aucun probleme
j'ai claquer une 20ene de bougies en 1 mois, tout le temp au demarage, si elle demarai bien, sa tenai jusqu'a se que je redemare...
voila pour la ptite histoire, bon courage
SHIVERISTE ET GUITARISTE
