Surprise.......
valium
Surprise.......
Message par valium »
Tout a l'heure en démontant les membranes des 4 carburateurs de ma moto pour nettoyer completement les boisseaux (Ils étaient completement plein de vieille essence gommée et avaient du mal à redescendre quand je coupais les gaz (BON A SAVOIR AUSSI AU CAS OU), j'ai remarqué avec étonnement que les aiguilles avaient l'air d'être en inox, et qu'elles étaient remontées au 3ème cran (Donc le circlips sur l'avant dernier cran en partant du bas).
Serait il possible que cette machine (un 1100 R 1992) soit équipée autrement que d'origine en ce qui concerne les gicleurs (genre dynomescouilles ou autre), car je trouve que ca fait un peu haut comme réglage d'aiguille, d'autant qu'elle petarade beaucoup à la coupure des gaz. Le filtre à air est d'origine dans sa boite d'origine, mais par contre il y a une ligne devil endurance complête dessus. Je n'ai pas démonté la rampe pour voir les gicleurs, tant que ca ronfle.......
Merci de vos conseils éclairés.
Tony
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Tu as combien de crans au total: 4?
gregkiwi
Message par gregkiwi »
si il dit avant dernier cran en partant du bas, c'est qu'il y a 3 crans et le dernier, donc 4 :Chut08: :wink:
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
normalement avec un pot full bordel il faut un peu enrichir en changeant les gicleurs mais c'est pas indispensable, le gex est riche d'origine.
5 crans sur les aiguilles, rien de choquant à être au deuxième.
vérifies ta réf d'aiguille, normalement 6 zd 13 d'origine et gicleur de 125.
valium
C'est bien ce qu'il me semble avoir lu sur les aiguilles, 6 ...13. Ca doit être normal alors, merci à vous tous.
Bruno
Message par Bruno »
Quel est la taille des gicleurs ?
Généralement avec un pot c’est mini 5 points de plus.
valium
Alors ca.... Mystère et boule de gomme, je vais pas aller démonter, tu sais, ca marche très bien comme ca, alors. Mais c'est les aiguilles d'origine, donc....
humungus83
Message par humungus83 »
t as un filtre a air d origine ?
je mange 3 nenfants chaque matin....
valium
Oui. d'origine. ---------
humungus83
:Hein60: je vois pas l interet d enrichir l essence sans touche a l air ...bizarre..
valium
J'en sais rien non plus. remarque, je vais te faire une confidence.. le filtre à air, ben, je l'ai jamais démonté encore, c'est prévu à la prochaine révision, je te dirais ca.............. J'avais répondu d'origine snas trop savoir, en fait.... Sédolé. euh.. Désolé.
Bruno
Message par Bruno »
humungus83 a écrit ::Hein60: je vois pas l interet d enrichir l essence sans touche a l air ...bizarre..
Quand tu as une ligne le réglage carburation est à adapter en fonction de celle-ci, même avec le filtre a air d’origine.
valium
Merci Bruno. A la prochaine révision je regarderai tout ca. Mais tant que marche.... ca marche.
valdey
Message par valdey »
Valium je ne connais pas le 11 de 92 mais sur le 11 de 86 le 3 ème cran c'est le réglage d'origine.
Je serais fort étonné que se soit différent sur le 11 de 92 :Demon12:
Si ta moto marche touche à rien.
En règle générale avec l'usure des aiguilles et des puits d'aiguille on a tendance a redescendre les aiguilles d'un cran, mais c'est quand la moto commence a ratatouiller sur les régimes du bas :Demon12: .
C'est de la triche mais c'est moins cher que de changer les aiguilles et les puits d'aiguille. :Super14:
Si les aiguilles ne sont pas marquées, et/ou usées en facette c'est bon.
:Super14:
gex01
Message par gex01 »
valdey a écrit :Valium
:Super14:
je connaissais pas cette astuce, je drevais peut etre essayer avant de m en mettre pour 150€ d aiguilles et puits
merci du conseil :Demon07:
