un petit coup de main
antoinet111
Message par antoinet111 »
mig59 a écrit : [...]gicleurs je n y ai pas touché
ben justement il aurais peut être fallu rajouter 5 points je pense.
mig59
Message par mig59 »
et ou_ je trouve c est gicleurs :1-1:
frank
Message par frank »
mig59 a écrit :et ou_ je trouve c est gicleurs :1-1:
chez le marchand :Forum19:
nan mais ca se trouve partout chez ton concess, voir sur le web ect...., là tu n'auras pas de difficulté à trouver
mig59
Message par mig59 »
merci a tous je vais de ce pas verifier tout ça et vous tiens au jus :admin:
t'es trop pauvre: vis de richesse à desserer 1/4 de tour par 1/4 de tour et contrôler si l'aiguille du compte tours redescend bien
Yo
Message par Yo »
si changement de filtre, peut êrte simplement mauvais emboitement du filtre et du coup presence fuite d'air qui se déclenche seulement sous pression (moteur en régime)
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Sur toutes mes meules, a chaque fois que j'ai eu ce soucis, c'étais soit les vis de richesse, soit une couille au niveau des boisseaux (preparé sur une config origine) ou les ressort....
Sinon j'ai toujours fais ligne complete+K&N, j'ai toujours reussis a trouver le reglage...
mig59
Message par mig59 »
pour le filtre il est vrais qu il a eut un peu de mal a se mettre en place en pulverisant un peu d essence je vais voir ??????
GluIsBack
Ou ca ?
mig59
Message par mig59 »
sur les coté la ou se referme la boite a air
