peut-etre un generateur de frequence couplé à un piezo pour avoir les vibrations à hautes frequence....?
Nettoyage rampe ultrason
- superstanav
- mgex
Voici le fonctionnement ici:
http://www.materielmedical.fr/boutique/ ... 8000_1.pdf
ou
Le principe du nettoyage par les ultrasons consiste dans l'utilisation d'ondes de haute fréquence qu'un générateur envoie vers un transducteur, et celui-ci les propage mécaniquement à l'intérieur de la cuve, produisant un effet de cavitation, origine de la formation de millions de bulles microscopiques de vide, l'implosion de ces micro-bulles produit des variations de pressions. La formation et l'implosion de ces bulles est le phénomène de cavitation.
Cet effet exerce un nettoyage moléculaire, éliminant les impuretés, souillures et saletés des pièces ou matériels à nettoyer. Les pièces compliquées peuvent être nettoyées et désinfectées sans qu'il soit besoin de les démonter car la cavitation pénètrera en tout recoin dans lequel la solution de pré-désinfection sera en contact avec la surface.
ou
transducteur, merci michel c'est ce truc qui m'a interpelé.
c'est un système de pastilles piezo en fait:
http://www.sinaptec.fr/ultrasons/principes_generaux.htm
- mgex
Comme l'a dit Superstanav, oui piezo
voici qques liens encore :
http://www.aurelienr.com/electronique/piezo.htm
http://www.fisa.com/fr/Technology.htm
- Bruno
- GluIsBack
- superstanav
- mgex
Jeff, j'utilise ce soudage par friction pour des couronnes inox,superstanav a écrit :soudure par Ultra Sons ?
je ne savais pas que l'on pouvait souder par ce procedé,
remarque on soude bien par friction alors tout est possible.
des tof ,des tofs et un explicatif!
c'est chez eux que je les fais faire : http://2006.sous-traiter.com/annuaire/D ... uaire=3109
- Bruno
- nico42
- Membre chevronné
+1, même dans vos pneux les différentes couches de gomme sont soudées à l'utrason (d'ailleurs ca fait un bruit qui casse les oreilles !!)Bruno a écrit :On soude beaucoup de chose par ultrason, ça va de la ferraille au plastique.
Par exemple tous les opercules de pots de yaourt sont soudés au ultra son
Qui rentre dans un virage comme un PD, en ressort comme un enculé !
- Bruno
Comme promis voici la tof de la partie transducteur d’une soudeuse ultrason, je ne me rappelle plus de sa puissance mais sur l’oscillateur et l’étage de puissance il y a inscrit 1kw
