deconne a chaud
hudson hornet
deconne a chaud
Message par hudson hornet »
Bonjour!une nouvelle galere:a chaud mon gex s eteint en roulant comme si je n avais plus d essence et il faut attendre plusieurs heures pour redemarrer.J ai de l ettincelle et de l essence.Vous en pensez quoi?
Bruno
Re: deconne a chaud
Message par Bruno »
Pour que le moteur s’arrête il en manque forcément un des deux
hudson hornet
Re: deconne a chaud
Je veux dire que j ai de l essence deans le reservoir.Pourquoi les carbus ne seraient pas alimentes a chaud?
superstanav
Re: deconne a chaud
Message par superstanav »
t'aurais pas une durite qui est écrasée ,
es-ce que ta mise à l'air libre de reservoir fonctionne bien également?
hudson hornet
Re: deconne a chaud
Les durites ne sont pas ecrasees et la mise a l air fonctionne,je l ai controle samedi en nettoyant le reservoir.Je viens de controler les etincelles et elles me sembles faiblardes.Le boitier cdi ?
Charles
Re: deconne a chaud
Message par Charles »
ça me parait étonnant que ça soit le CDI. Enfin, je vois pas trop le rapport en +.
Entre ton robinet qui merde et ça, à mon avis il y a un lien.
hudson hornet
Re: deconne a chaud
J avais pense au robinet qui merde aussi mais pourquoi il ne deconnerait que a chaud? a froid tout va bien et quand elle deconne j ai de l essence dans les cuves de carbus.
GluIsBack
Re: deconne a chaud
Message par GluIsBack »
Tes compressions, elle en sont ou ?
Tes soupapes sont bien reglés ?
hudson hornet
Re: deconne a chaud
les compressions je sais pas ca a l air correct( elle fume pas). Trop de jeu ausx soupapesce traduit par un calage a chaud?
GluIsBack
Re: deconne a chaud
Nan, mais pas assez de jeu, c'est possible...dans un cas extreme bien sur.
Si tes vraiment obligé d'attendre que ca refroidisse, la...faudrais voir..
hudson hornet
Re: deconne a chaud
Il faut bien attendre 4 ou 5h! j ai regarde les bougies et je les trouves bien noires(elles ont pas 500km)
valium
Re: deconne a chaud
Message par valium »
La richesse de tes carbus et la synchro de ceux ci sont bons?
As tu vérifié l'état de saiguilles des carburateurs? leur réglage en hauteur?
As tu les bonnes bougies?
hudson hornet
Re: deconne a chaud
la richesse:les bougies precedentes avaient une belle couleur;la synco apparament est bonn(pas d a coups au lacher de gaz)le reste je vais le verifier demain.
valium
Re: deconne a chaud
Le problème avec la synchro c'est que ca ne se regle pas à l'oreille ni à l'oeil........... mais avec un appareil. Un tout petit rien de déréglé et tout va mal.
Pareil pour la richesse...
Ma machine aussi turnait comme une patate, ca avait l'air bon, mais quand on a réglé......... Pfuiii... le merdier total.
hudson hornet
Re: deconne a chaud
Tu as bien raison mais je ne comprends pas pourqoi elle ne deconne que a chaud;la seule fois ou elle a bien marche c est dimanche apres le remontage du reservoir
