kit factory
- mig59
- Membre expérimenté
- Bruno
Re: kit factory
Je comprends pas ta question car généralement tu monte les pièces en lieu et place des autres
- akirafighter2000
Re: kit factory
Bruno a écrit :Je comprends pas ta question car généralement tu monte les pièces en lieu et place des autres
Quand t'achète un kit, il est normalement complet........ suffit de lire la notice et mettre les pièces en place.
- mig59
Re: kit factory
tout a fait
le contenu est : ressort aiguille gicleur dans une boite scellé plus notice
- superstanav
Re: kit factory
c'est avec le dyno st1 que tu as en plus les puits d'aiguille et le foret pour les boisseaux
- mig59
Re: kit factory
merci pour la reponse la fleche sur le schema indique t elle la rondelle plastique j ai un doute ???????
- Pierre®
Re: kit factory
Le numéro 9 ou tu as mis une flèche est la rondelle plastique qui sert de butée à l'aiguille dans le boisseau, le numéro 7 c'est le circlips, et le huit c'est l'autre rondelle plastique qui sert à guider le ressort du boisseau
- mig59
Re: kit factory
ok mais en demontant ma rampe je n ai pas vu la rondelle n°8 est ce grave docteur????
- Bruno
Re: kit factory
Si la doc correspond bien a tes carbus et qu’il te manque cette rondelle c’est anormal.
Sans cette rondelle l’aiguille descend plus bas que la normale et donc appauvri la carburation, la, seule, parade pour ça est de compenser avec le cran d’aiguille mais l’idéal est quelle soit présente.
- mig59
Re: kit factory
ok
comme j allais mettre des rondelles neuves je vais en profiter pour remettre celle qui manque
- Pierre®
Re: kit factory
la huit c'est celle qui s'insère dans le ressort et qui permet de placer le ressort comme il faut sur le haut de l'aiguille, si tu ne l'as pas ton ressort n'a donc plus la même caractéristique qu'avec la rondelle 8
