ratatouille en bas RéSOLU
alors voila j ai remonté le 1100 r et ca ratatouille en bas au ralenti comme si elle ne tournais pas sur tous ses cylindres jusqu a environ 3000 , 4000 trm !! je précise que j ai réglé mes niveaux de cuves , mes richesses , changé les durites d essence que j ai mise + longues mais en gardant les ressorts pour éviter les plis !! d autres part j ai constaté que j avais 2 antiparasites qui tenaient mal donc j ai recoupé les fils !!! la moto marche tres bien en roulant fort !! d apres vous panne d allumage ( bobine ) ou de carburation ( circuit de ralenti )ou bien alimentation ( mais en haut ca ne marcherait pas )????? :Inclassable12: j en ai marre de bosser la dessus , ....
Modifié en dernier par jd le 09 févr. 2008, 18:45, modifié 2 fois.
Nico1100
Re: ratatouille en bas
Message par Nico1100 »
kan ya de la ratatouille en bas faut aller en haut pour trouver les patates, et ca te fait un bon ti plat de ch ´nord :Demon07:
Pas plus vite qu'a fond!!!
j aimerais bien en rire mais la ca me prend la tete !!!!
Nico1100
Jme doute lol mais je n ai pas les competence technique pour te venir en aide, jsuis pas expert mais il me semble qu un ralentie trop bas peu donner ce genre de symptomes ...ou petere l alternateur ki est defectueux , ou alors la carburation, mais dans ce cas moi je m en renet a des mains plus expertes... :wink:
bangours
Message par bangours »
touche ton collecteur avaec un chiffon humide,si yen a de 2 de froid et 2 qui chauffe=bobine correspondante qui merde
tes bougies sont en bon etat?
ta bien brancher tes durites d'essence?on sait jamais
dis nous en plus en details sur le bruit au ralenti :wink:
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Pour moi je dis problème d'aiguilles et/ou richesse (vis de richesse de ralenti). De toute façon, les aiguilles = richesse quand même.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Oé, faut voir comment chauffent tes collecteurs.
mike91
Bande de copieurs!!! lol
PS: j'aurais dû avoir déposé MA technique!!! lol
GluIsBack
J'ai pas parlé du chiffon humide !!
Avec la main, naturellement ;)
:Alcooliques03: :ico_yeah4: :Super14:
mike91
GluIsBack a écrit :J'ai pas parlé du chiffon humide !!
Ouai, bon, ça va pour cette fois! :ico_yeah4: :Alcooliques03:
totorgex91
Message par totorgex91 »
j'avais la meme sur mon 750 et c'etait les aiguilles mrci a notre maitre en chef !!!
mode leche..... : on :Demon07:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
Bruno
Message par Bruno »
Personnellement je penche pour un problème de carburation.
Quel est ta configuration ?
configuration gicleurs 127.5 ligne devil endurance , bougies neuves !! je précise que par moment elle tournait bien a chaud et la plus du tout !!! je crois que je vais regarder du coté des bobines et commencer par controler l allumage !! il me semble avoir eu les memes symptomes sur un b 12 que j ai remis en route l année derniere !!je vais voir ca dans la semaine !!
Pierre®
Message par Pierre® »
J'avais le même problème sur le 11 de 92, elle marchait bien, mais il ne fallait pas rester bas dans les tours, j'ai baissé les aiguilles d'un cran, et la tout est rentré dans l'ordre :wink:
superstanav
Message par superstanav »
t'aurais pas une petite prise d'air quelquepart genre un bouchon de depression foireux
