salut
Que pensez vous des appareils a syncro que commercialise un celebre magasine d accessoires moto ?
Vaut il mieux le modele a colonne a mercure ou le depressiometre a cadran aiguille ?
appareil syncro
- Sidecarman
appareil syncro
- antoinet111
Re: appareil syncro
- Bruno
Re: appareil syncro
Par ordre de précision
Electronique
Mercure
Flotteur
Manomètre
Electronique
Mercure
Flotteur
Manomètre
- Sidecarman
Re: appareil syncro
OK MERCI
- PILLOUX
- Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Re: appareil syncro
Bruno a écrit :Par ordre de précision
Electronique
Mercure
Flotteur
Manomètre
le tube néon
l oreil
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
- pendragon
Re: appareil syncro
et la tete alouettePILLOUX a écrit :Bruno a écrit :Par ordre de précision
Electronique
Mercure
Flotteur
Manomètre
le tube néon
l oreil
- Bruno
Re: appareil syncro
+pendragon a écrit :et la tete alouettePILLOUX a écrit :Bruno a écrit :Par ordre de précision
Electronique
Mercure
Flotteur
Manomètre
le tube néon
l oreil
Le modo qui vous surveille
- FlyingDutchman
Re: appareil syncro
... et la tête ... du modo ...
... euh non, pardon je désol'
PAR CONTRE SERIEUSEMENT : je pourrais faire ça avec un appareil à mano, ça serait donc être tout pourri !!!
- Bruno
Re: appareil syncro
Les mano à ce prix ce n’est pas des mano précis.
Donc pour contrôler et corriger l’erreur de lecture des mano, tu les branche tous sur la même dépression et tu regarde si la valeur indiqué par les mano est uniforme a dépression nominale.
Si c’est uniforme ça roule ma poule, si c’est inégal il te suffit de compenser à la lecture à hauteur de l’erreur affichage.
- plusstock
Re: appareil syncro
v'la la prise de tete si ils n'ont pas les memes valeursBruno a écrit :Les mano à ce prix ce n’est pas des mano précis.
- FlyingDutchman
Re: appareil syncro
evidementBruno a écrit :Les mano à ce prix ce n’est pas des mano précis.
Merci Bruno, c'est tellement logique que je m'en fouetterais !!!
