encore en panne
- tonyo17
Re: encore en panne
j aimerais bien mais j ai pas une autre rampe
- tonyo17
Re: encore en panne
par contre c est vrai que quand j essaye de demarer il y a des détonations dans le pot dès fois
Nico1100
- eric
Re: encore en panne
juste une qestion!!!
avant de changer tes pointeaux es qu'elle tournait sur les 4 cylindres???
steph gex
Re: encore en panne
salut , si je serais dans ton cas , je redemonterais le robinet completement pour le controler , controle de tous les tuyaux et aussi demonter les carburateurs , en tout les cas c'est pas un probleme d'allumage ,c'est a l'arrivé d'essence ton souci , c'est mon avis!!!!!!!!!
, probleme avec pointeau et flotteur peut etre.
Nico1100
Re: encore en panne
Moi je dis ke t a pas d essence dans tes cylindres ou du moins pas assez.....sinon ca coulerai par ton pot.... faut bien ke ce ki est pas consomme s evacue, et comme tes collecteur sont pas caud, ca peu pas s evaporer
Pas plus vite qu'a fond!!!
- tonyo17
Re: encore en panne
plus ou moin ça sent l essence dans le pot
et oui,avant tout ça elle tournait sur 3 pattes a cause d une mauvaise revision chez un mauvais mecano
mais ensuite j ai demonté la rampe pour un grand nettoyage et elle semblait beaucoup mieux marcher mais fuite d essence au niveau de la cuve des carbus donc j ai changé les pointeaux et elle a bien marché mais pendant pas tres longtemps car maintenant voila le resultat.....
- jackdaniel
Re: encore en panne
donc apres avoir changé tes 4 bougies ca change rien? tes bobines sont elles encore bonnes? si oui effectivement ca vient probablement de tes carbus. tes niveaus de cuves ne doivent pas etre corrects . ton essence doit couler dans ton carter d huile et non pas dans tes echappements.j ai connu cette galere c est la merde, mais bon j ai reussi a trouver la panne. bon courage tonyo
- eric
Re: encore en panne
redemonte ta rampe et recontrole le montage de tes pointeaux voir s'il ne reste pas bloqué t'as peut etre merder au remontage!!!
ca arrive
y a que les gens qui ne font rien qui ne font pas de connerie!!!
en plus de ca profite pour reglé ta hauteur de flotteur de tes cuves ,si tu ne s'est pas le faire emmène que ta rampe uniquement chez un mécano pour qu'il te les règle!!
sinon une recherche de panne chez un mécano ca vas te couté un oeil!!!!
désespère pas tu vas trouvé!!!!
ca arrive
- Bruno
Re: encore en panne
Evite le langage SMS merciNico1100 a écrit :Moi je dis ke t a pas d essence dans tes cylindres ou du moins pas assez.....sinon ca coulerai par ton pot.... faut bien ke ce ki est pas consomme s evacue, et comme tes collecteur sont pas caud, ca peu pas s evaporer
- jackdaniel
Re: encore en panne
tonyo verifie en meme temps si tu demonte la rampe, l etancheité de tes pointeaux!!!!!!!!!!!!! meme neufs, j ai eu le tour avec 2 qui ne l etaient pas!!!!!!!!!!!! donc mefiance quand meme
bon courage
bon courage
