depose moteur sur B12
clems56
Message par clems56 »
salut salut,
y a de grandes chances que je demonte le bandit entierement pour repeindre et traiter le cadre qui rouille de partout ...
seulement la seule chose qui me fait un peur c'est de virer le bourrin, j'ai donc besoin de tous les conseils que vous pouvez m'apporter :wink:
c'est lourd au fait ? tout seul c'est possible ? je vais en chier ? ......
Bruno
Re: depose moteur sur B12
Message par Bruno »
Tout seul c’est possible si, soit tu es très fort, ou bien equipé, ou ingénieux.
J’ai déjà fait ça tout seul mais franchement a deux ça te coute a la lite une ou deux bières mais surtout tu te feras beaucoup moins chier.
Par contre muni toi de la RTM et si vraiment t’es pauvre je te file une astuce, prends de photos en cour de démontage sur ce qui te semble complexe ou facile a oublier, comme ça si en remontant tu as un trou de mémoire il te suffit de visualiser les photos.
clems56
ok merci,
je l'ai la revue technique, mais bon a les lire tout parait si facile ....
donc pas de problemes majeures si en plus j'engage un pote pour le virer ( le moteur ...) ?
quelqu'un a une idee du poids quand meme ?
bangours
Message par bangours »
ce qui est bien c'est un leve moto hydrolique
ca aide quand on est tout seul :Alcooliques03:
bayou12b
Message par bayou12b »
sortir un moteur d' un cadre 11 nu, ca ce fait tout seul sans probleme. par contre le sortir d' un cadre de 12 meme nu, franchement tu vas galérer, car y a un support sur le partie arriere qui ne se démonte pas, pas comme sur le 11. vaut mieux etre 2, et pour le remontage, enveloppe ton cadre avec du bulle pour ne pas le rayer
un air huile sinon rien.
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
clems56 a écrit :je l'ai la revue technique, mais bon a les lire tout parait si facile ....
et quand on prend un peu le temps (avec un peu de patience que je n'ai pas énormément !!!), c'est presque aussi facile que dans le bouquin, pourtant chuis pas franchement dans mon élément dans ces cas là !!!
Courage :Super14: :1er: :Demon07:
clems56
up because je demonte tout cette semaine ( j'ai hate mais les boules aussi ....)
j'ai appeler un pote pour m'aider et je crois qu'on va vidanger le moteur et coucher la meule pour le virer .... comme sur la video des gars avec le gex :wink:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Tout seul pour pas se faire chier, faut virer les trains avant et arrière, comme ça le moteur sur le coté t'a qu'à bouger le cadre...
+1 avec Bayou, ce cadre est une vrai chiasse avec le support moteur rigide :Beurk02:
bayou12b
1100GSXRman a écrit :+1 avec Bayou, ce cadre est une vrai chiasse avec le support moteur rigide :Beurk02:
je dirais meme plus :icon_37:
clems56
je peux le porter tout seul le moteur ? ca doit etre un peu lourd nan ? :mrgreen:
joe bar
Message par joe bar »
oh a deux c'est pas si chiant que sa de sortir un moteur d'un cadre de bandit, il faut le bascilé pour le dégagé de la fixation arrière et légérement pivoté et le sortir, avec un cric roulant dessous et impec
1100GSXRman
Moi ce que je ferais a ta place :
Démonte tout ce qu'il y a sur la moto sauf fourche, roue avant, roue arrière et bras oscillant-amorto...
Ensuite tu couches la moto sur le coté droit ( bien sur t'as retiré le berceau démontable )
Tu demonte les trains avant et arrière moto couchée...
Et là t'as plus qu'à retirer le cadre seul qui pèse 30 kg...
Le moteur pèse à lui seul 90 kilos environ...
Perso je le porte seul pour le mettre dans un coffre de bagnole, plus c'est jouer avec le feu... aussi bien pour ton dos que pour le moteur si il tombe... :Chut08:
joe bar
1100GSXRman a écrit :Moi ce que je ferais a ta place :
et quel est la méthode lors du remontage du moteur et que le cadre est peint? car moi je ne sais pas trop encore comment mis prendre pour remonté mon moteur
bayou12b
la meme qu" au démontage, en ayant pris soin de metter du papier bulle scotché avec du scotch us sur le cadre pour pas le rayé
1100GSXRman
bayou12b a écrit :la meme qu" au démontage, en ayant pris soin de metter du papier bulle scotché avec du scotch us sur le cadre pour pas le rayé
+ :1er:
