Petite question pour petite pièce CARBU R11
mecagex1100
Message par mecagex1100 »
Je fais appel à vous pour une bizarrerie.
Sur ma rampe j'ai sur chaque carbu la pièce rouge(9) sur le dessin d'épaisseur différente et certaines ont une encoche.
Si vous avez une rampe ouverte et la possibilité de mesurer et éventuellement de faire une petite photo ça m'aiderai à comprendre le montage d'origine.
ça m'intrigue !!! et m'énerve quand je vois de la "bouine" !
R11-92
eric
Re: Petite question pour petite pièce CARBU R11
Message par eric »
salut!!!
la petite piece rouge comme tu l'appel est une pastille!!
elle ont toute la meme épaiseur les 4 donc!! et l'encoche n'y est pas quand elle sont neuves!!
l'encoche se fait ,car au fond de ton boisseau il y a un détrompeur! et au fur et a mesure de ta montée et descente d'aiguilles l'encoche se fait!!
sinon pour le montage comme sur ta RMT pastille circilps pour la hauteur d'aiguille!!
tu te suggère de faire un méplat sur les 4 pastilles afin de bien positionner tes aiguilles dans tes boisseaux et ca éviteras de usée trop vite tes puits et aiguilles!!
voila :Alcooliques03:
mecagex1100
Merci pour les infos.
J'ai bien vu ce que tu appels detrommpeur dans le fond du boisseau. Je ne comprends pas l'utilité ni du méplat d'ailleur.
Le fait de faire un méplat sur la pastille redescend la hauteur d'aiguille et est équivalent à déplacer le clips et augmenter la richesse.
Autre point, pour moi l'aiguille est en appui en permanence dans le boisseau sans ou avec peu de déplacement. Comment le méplat peut-il être fait par usure ? et de manière aussi parfaite ? J'aime bien comprendre !
normalement sur le 11r tu as 4 rondelles avec le méplat. c'est là pour éviter à l'aiguille de tourner.
mais il existe aussi des rondelles sans méplats, suz m'en a vendu 4. c'est pas bon, ça tend à mettre l'aiguille en travers et ça se marque assez vite. j'ai retaillé les 4 méplats à la lime de façon que le rondelle vienne bien en appuie au fond du boisseau et depuis c'est bon.
Bruno
Message par Bruno »
mecagex1100 a écrit : Le fait de faire un méplat sur la pastille redescend la hauteur d'aiguille et est équivalent à déplacer le clips et augmenter la richesse. !
Nan c'est le contraire,appauvrir. :wink:
