Souci carburation
valium
Souci carburation
Message par valium »
Heu... voilà.
Quand je roule normalement (vite, pas vite, arsouille, balade), aucun problème. Jusque la, vous allez dire, il est con le Valuim il a encore pas assez dormi.
Le problème est que, et UNIQUEMENT dans ce dans cas là, lorsque je fais de l'autoroute, vitesse constante 140-155 environ, au bout d'environ 100 km, lorsque je coupe les gaz, le régime moteur reste accéléré vers 3500-4000 pendant quelques secondes et descend ensuite normalement. A partir de là, rien à y faire. Ca continue à faire comme ca jusqu'à ce que je stoppe la machine et que le moteur redevienne totalement froid. Une fois le moteur froid, plus de problème. Même en cas de ballade "appuyée", il n'y a aucun souci.
J'ai néttoyé le cable, la gaine, graissé ceux-ci, pulvérisé du WD40 sur la tringlerie de la rampe. Mis du produit pour nettoyer les carbus de l'intérieur, il y a eu un peu mieux mais ca revient au bout d'un moment.
Vous allez me dire que je n'ai qu'à rester sur les nationales. Mais bon.
Je pensais soit à un problème de chaleur (la chaleur du bloc se propage a la rampe et avec la dilatation quelque chose se met à forcer, genre tringlerie ou boisseaux.
Je pensais sinon à l'usure des aiguilles - puits d'aguilles et(ou)membrannes, mais pourquoi seulement sur de longs parcours ou effectivement on ne bouge pas beaucoup la poignée de gaz
Merci de votre aide éventuelle.
Sidecarman
Re: Souci carburation
Message par Sidecarman »
On dirait que tu as en partie le meme soucis que moi , la solution n est pas si simple que ca !!!!!!!!!!!
D apres mon mecano , en dehors du graissage du cable et des tringleries de carbu , cela peut venir d un mauvais jeu aux soupapes qui entrainnent une mauvaise syncro des carbus , defaut de menbranne , aiguilles usees ou un moteur rince . Mon 1100 va faire un sejour la bas pour faire un diagnostique la semaine prochaine . Je te tiendrai au courrant . Fais en de meme si tu trouves le probleme d ici la .
Salut
murphy
Message par murphy »
se qui es bizarre c'est que ça le fais que sur long trajet a regime constant:
je penserai au cable( mais deja verifié!!) ou a une prise d'air a forcede chauffé , une usure des aiguilles tu le sentirait tout le tps .
tout ton systeme de cables allé retour va bien? un cable de allé/retour trop tendu tu l'aurais tout le tps le phénoméne .....
valium
J'ai pensé au jeu de soupapes, mais j'y regarderai en dernier ressort (c'est le cas de le dire..)
Pour les cables, il n'y en a qu'un donc.... c'est pas l'aller-retour.
Moteur rincé... non plus. Elle pousse tout ce qu'elle peut, consomme pas d'huile, et peu d'essence (6,5 en grosse bourre) Donc...
DeLou
Message par DeLou »
C'est zarb ton affaire, plus trot une histoire de tringle ou de cables qui coincent avec la chaleur et puis un GSXR c'est, on/off non??
Ou alors une soupape d'admission qui a plus de jeu et à une certaine température elle reste un peu ouverte à la décélération et sa pousse de la pression dans l'admission ??? jamais vu ça quand même...
Ou alors quand toi tu veux ralentir elle elle veux pas :Demon12:
valium
Merci Louis Pierre.
Je vais attendre encore un peu (une semaine ou deux de toutes facons je bosse (encore un peu)), et puis après je sors la rampe et je démonte tout, passage au bain ultra sons et remontage, changement du cable et on verra bien.
GEX63
Message par GEX63 »
Tes ressort de boisseaux qui perdrais de leurs elasticité en chauffant "moins de pression dans le ressort = descente des boisseaux plus lente" si tu veux tester je t'en envoie 4....
symptôme bizarre réponses bizarres... :Alcooliques21:
c'est un souci de carbus. peut être boisseaux encrassés, ça fait toujours de la pate avec l'usure, ça peut gommer.
ou un cable de starter farceur mais y a pas de raisons. tombe la rampe nettoies tout et ça devrait gazer.
t'as tiré une grosse bourre pour remettre les pendules à l'heure? quelques km gaz en grand c'est nécessaire au bon fonctionnement de temps en temps. mon gex respire toujours mieux après une bourre sur autoroute. ça se ressent beaucoup sur les motos qui ne font que de la ville.
Yo
Message par Yo »
joint de carbu. l'essence passe à chaud. les joints ne font plus leur travail!
le gex est vivant tout simplement et fait se qu'il lui plais...bein quoi c'est bien vous qui ditent tout le temps que le gex à une ame :Demon07:
bon ça va je sort...amitier quand meme tony :VroumVroum06:
valium
GEX63 a écrit :Tes ressort de boisseaux qui perdrais de leurs elasticité en chauffant "moins de pression dans le ressort = descente des boisseaux plus lente" si tu veux tester je t'en envoie 4....
merci mon grand mais je vais tout tomber et tout nettoyer d'abord, après je verrais, mais je garde ta proposition sous le coude.
Bruno
Message par Bruno »
Pour les ressorts pas de risque qu’ils chauffent, quand tu ouvre en grand ou alors a allure soutenue la température descend dans les carbus du fait du passage de l’air et de l’évaporation de l’essence.
richesse?
j'ai eu le même blème sur mon 750 mais au point mort: richesse trop pauvre! (ce n'est qu'une hypothèse)
peut-être essayer de desserer d'1/4 les 4 vis pour enrichir.
