Galère CASSE ! a qui c'est déjà arrivé ?
vincentlesgazzz
Message par vincentlesgazzz »
La cloche d'embrayage de mon moteur b12 k1 a pété au niveau des ressort à l'arrière vers le grand pignon d'entrainement de l'alternateur et du coup celui ci à suivi et s'est pété en quatre morceau ! :Grrrr03: heuresement cela m'est arrivé a 40 km/h et j'ai pu rentré chez moi en roulant sans aucun bruit ! j'ai retrouvé les morceau de cloche au fond du carter et dans la crépine ! du coup gros nettoyage et contrôle et il va me faloir de la pièce !
A qui c'est déjà arrivé ce genre de mauvaise blague ?
Modifié en dernier par vincentlesgazzz le 09 mars 2008, 23:24, modifié 1 fois.
sur air-huile depuis juillet 2004
1100GSXRman
Re: Galère CASSE ! a qui c'est déjà arrivé ?
Message par 1100GSXRman »
c'est un truc de dingue ça ! :Inclassable12:
T'as des photos ???
Yvil
Message par Yvil »
c'est surement les rivets qui ont laches
vincentlesgazzz
j'avais remarqué un léger sifflement a froid est-ce que c'était lié ?
euh non Martin !!! les rivés y sont toujours là !!!
bayou12b
Message par bayou12b »
:Inclassable12: :Beurk02:
et ben jamais vu ca
va sur e bay y en a a vendre
un air huile sinon rien.
Bruno
Message par Bruno »
Possibilité de roulement d’alternateur HS qui provoque un effort anormal jusqu’a rupture d’un organe mais c’est qu’une hypothèse.
vincentlesgazzz
Bruno a écrit :Possibilité de roulement d’alternateur HS qui provoque un effort anormal jusqu’a rupture d’un organe mais c’est qu’une hypothèse.
Salut Bruno j'ai contrôlé l'alternateur, j'avais envisager cette posibilité mais pas de bruit de roulement, ni de jeu, ni de résistance anormal à la rotation....les dents ne sont même pas marquées ! :Inclassable12:
vincentlesgazzz
Alors les mécanos des idées sur le pourquoi du comment que ca à cassé ???
Yvil
Message par Yvil »
jamais vu ca
Bruno
Message par Bruno »
martin1340 a écrit :jamais vu ca
Idem :eek:
Yvil
Message par Yvil »
t'as roulé sur une mine antipersonelle ou quoi? :Demon12:
vincentlesgazzz
Ben fallait que ca tombe sur moi ! j'ai controlé l'emsemble bas moteur autant que que faire ce peu et rien pas de cassé autre que la cloche et la couronne !!! quelques éraflures mais trés minimes sur le bloc interne...
Je crois que j'ai eu du bol dans mon malheur!!! je vais aller mettre un cierge a l'église !!!
