bon comme vous le saver j'ais un 750 de 91 donc a pastilles !!
au depart je voulais faire le reglage moi meme mais on me la deconseiller !!
alors ma question ai t'il necessaire de le faire ou a quelle condition !!!
avis sur reglage des soupapes
- totorgex91
- valium
Re: avis sur reglage des soupapes
En fait vu le temps que tu vas y passer dessus et sans savoir le faire, il vaudrait mieux le faire faire. ta moto a quel kimolétrage?
- Bruno
Le faire ou non dépend uniquement de ton niveau technique.
Si t’es bon ça va être facile et surtout économique.
Si t’es pas bon ça va être compliqué et il va falloir te faire assister pour y arriver, mais c’est toujours économique.
- totorgex91
- CBR90027
Avec un bon micromètre tu pars deja gagnant, ensuite avec un peu de jujotte tu calcul tes inversions possibles pour rentrer dans les tolérances et ensuite sois tu connais du monde pour te rectifier les pastilles trop fortes, et pour les celles trop faibles t'as plus qu'a allez en acheter (mesures les avant de les acheter directement chez le concess).
- totorgex91
tout depend de l'economie ???Bruno a écrit :Le faire ou non dépend uniquement de ton niveau technique.
- totorgex91
deja rien que la je comprend rien !!!!CBR90027 a écrit :Avec un bon micromètre tu pars deja gagnant, ensuite avec un peu de jujotte tu calcul tes inversions possibles pour rentrer dans les tolérances et ensuite sois tu connais du monde pour te rectifier les pastilles trop fortes, et pour les celles trop faibles t'as plus qu'a allez en acheter (mesures les avant de les acheter directement chez le concess).
non sen rire c'est surtout qui faut pas se gourrer je crois !!
- PILLOUX
- Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
les pastilles c est la merde
un reglage vis contre ecrou ça c est de la babale.....................
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
snakegsxr
personnelement faire des economies c'est tres bien mais la c'est quand meme compliqué et il faut avoir un minimum de matos donc investissement !!
ammene ta becane si vraiment tu sent que sa claque et au moins sa seras fait au poil !!!! dans tout les cas je te souhaite bon courage !!
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
