compte tours schéma électrique
rebel
Message par rebel »
je voudrais placer un compte tours koso analogique mais l'électricité et moi ça fait .......................
alors les schémas
là, c'est le shéma du xjr 1200 et en bas sur la droite on remarque une flèche A pour la fiche A et une flèche B pour la fiche B. de la flèche B, j'ai tiré le fil bleu des veilleuses et le noir pour la masse. ce qui m'éclaire la veilleuse du compte tours, là ça marche. là où ça se complique, c'est que j'ai tiré de la fiche A, 3 fils. le premier, le fil "Br" (brun) pour l'arrivée du + contact; le fil "b" (black) pour la masse et le fil "Ch" (marron) pour le CDI. résultat, je n'ai pas vu bouger l'aiguille. il faut dire que je n'ai pas mis le réservoir (car le faisceau est sous le tank) donc pas d'essence: est ce du à cela que l'aiguille n'ai pas bougé car pas alimenté en carburant???
vu plus rapprochée des deux fiches d'origine du faisceau
sur le schéma du compte tours, le fil mentionné jaune est en réalité le fil orange et celui qui va se greffer sur le fil marron (Ch).
comment placer et sur quelle position mon multimètre digitale pour mesurer le courant d'arrivée (br) et (b)?
rebel
Re: compte tours schéma électrique
Message par rebel »
quelqu'un sais pas :Inclassable12:
rebel
Message par rebel »
toujours rien, je sens que je vais le mettre aux oubliettes ce truc :Chut08:
bob_B12
Message par bob_B12 »
Demande a bruno ou jmc31000 ils sont calé niveau elec :wink:
Amicalement bob
rebel
Message par rebel »
je pense avoir trouvé le bon fil! il s'agit du "Gy" qui vient du cdi alors que le "Ch" vient du clignotant donc forcément ça risquait pas de marcher! par contre après avoir piqué le fil jaune/noir de la fiche du faisceau existant qui est relié au bloc compteur (de plus, sur le schéma électrique est mentionné en 28 compteur mais fallait pas prendre le mot à la lettre, les mecs à la rta aurait du mentionner compte tours car le compteur est mécanique, c'est un cable relié à la roue) par le fil "Gy" et bien ça marche toujours pas! ça m'a gonflé alors je vais attendre que bruno ou jmc passe par là! :admin:
comment contrôler le fonctionnement de l'arrivée du courant avec un multimètre et comment effectuer la même chose sur le fil cdi du compte tours? car peut-être que le compte tours est hs?
stritbikman
Message par stritbikman »
pour le compte tours (du moins sur nos gex) y'a 3 fils : masse - loupiotte - cdi (de memoire)
pour la tienne ca doit etre pareil.
ensuite sur ton koso doit y avoir une masse commune à tout le compteur et un plus contact avec un plus permanent pour la memoire (non ?) dejà faudrait brancher ca et apres tu branches juste le fil qui correspond au compte tours du koso.
bon je sais ca t'aide pas mais des fois faut reprendre du debut pour y voir plus clair.
bon courage. :ico_yeah4:
Bruno
Message par Bruno »
Je suis en train de regarder le schéma.
Pour un recherche en tension tu prend comme base le châssis (0V) avec une sonde de ton multimètre (généralement elle est noire) et tu cherche le 12V avec l’autre sonde (généralement elle est rouge), si tu te goure c’est pas grave car dans le cas d’un automatique il va t’afficher la tension avec un – devant, si c’est un manuel il va rester a 0.
Pour le multimètre tu le place en Vcc (volt courant continu) si il est automatique il va gérer sa plage de tension tout seul, si il est manuel place ton choix dans la plage de ta tension (12V)
Si tu ne comprends pas fait une photo de ton multimètre et je vais te guider dans le choix du calibre.
rebel
Message par rebel »
ok, et comment savoir si du jus passe dans le fil jaune/noir qui vient du cdi :admin:
Bruno
Message par Bruno »
A première vue B/R correspond au 0V et B le 12V
Pour identifier le 0V j’ai suivit le câblage et quand je suis arrivé sur les diodes cela ma aiguillé sur le 0V du fait de leurs orientations.
Pour le B j’ai aussi suivit le câblage qui passe par un fusible (indicateur d’un positif) pour atterrir sur la batterie.
Bruno
Message par Bruno »
En sortie cdi tu dois trouver une tension permanente sauf quand il y a allumage car c’est à ce moment que tu coupes la tension afin de créer un courant d’extra rupture qui avec le rapport de la bobine élève la tension.
Par contre je n’ai aucune idée de la tension car certains CDI fonctionnent en élévateur de tension sur le primaire de la bobine, donc tu te trouves avec des tensions qui dépassent allégrement les 100V
Sur le cdi du R je ne pense pas qu’il y est un élévateur de tension donc tu devrais trouver environ 12V mais bon je n’ai pas de certitudes sur ce point.
Bruno
Message par Bruno »
Alors il y a du nouveau ? :Inclassable12:
rebel
Message par rebel »
dsl, bruno, pas eu le temps car en plus, je voulais rouler et je me retrouve avec un poste de pilotage à revoir mais ne t'inquiète pas je te le dirais dès que je peux le faire :Super14: :admin:
rebel
Message par rebel »
:ico_yeah4: je dois m'occuper de ça :Chut08:
sinon si sa peu t aider moi mon mod7 le compte tour est pris a la bobine
rebel
Message par rebel »
Bruno a écrit :En sortie cdi tu dois trouver une tension permanente sauf quand il y a allumage car c’est à ce moment que tu coupes la tension afin de créer un courant d’extra rupture qui avec le rapport de la bobine élève la tension.
pour revenir au sujet, bruno, je vais démonter le réservoir et faire en sorte de faire tourner le moteur, réservoir déplacé, pour alimenter le cdi!
donc, je place le multimètre avec la sonde rouge sur le fil rouge et la sonde noire sur le chassis de la moto?
de plus, je calibre au plus gros pour descendre au fur et à mesure?
voilà, les photos du compte tours
