encore une tuile !!!
GluIsBack
Re: encore une tuile !!!
Message par GluIsBack »
Le disjoncteur et les fusible sont bon ?
et ton CDI?
steph gex
Message par steph gex »
salut , :Inclassable12: tu devrait controler ton faisceau et mettre de la graisse dans chaque connection (oxidation avec l'age),voir au cdi aussi ,c'est mon avis !!!!!!! vu qu'elle aller avant ,ou peut etre si le probleme est venue a cause du plein ,je le viderais et j'en mettrais de l'autre pour voir!!!!!!!
De l'R , de l'huile et rien d'autre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jeremy02
Message par jeremy02 »
A ta place je me ferai pas chier a chercher tant que j'ai pas nettoyé mes bougies; inutie de chercher partout faut etre méthodique. A toucher a tout tu va finir par créer une otre panne.
snakegsxr
Message par snakegsxr »
ça m'etait arrivé sur mon 11 cylindre remplie d'essence filtre a air hs plein d'essence tout sa pour une durite pliée sous le reservoir par contre change ton huile moteur elle est morte la vu l'essence qui a coulé dedant !
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
Bruno
Message par Bruno »
jeremy02 a écrit :A ta place je me ferai pas chier a chercher tant que j'ai pas nettoyé mes bougies; inutie de chercher partout faut etre méthodique. A toucher a tout tu va finir par créer une otre panne.
Exactement
j-miche
Message par j-miche »
c'est claire dés que j'aurais un peu de temps ( et surtout du matosse car j'ai pas de clé a bougies ) le les démonterais dans un premier temps aprés on verra.
En tous cas merci de m'aiguiller comme vous le faite car je ne connais pas vraiment la mécanique et tous ces conseils me fairont mettre le nez dedans :Alcooliques03:
j-miche
réponse a gluisback
le disjocteur c'est ok
les fusibles c'est ok par contre cdi ???? ( à par d'un contrat durée indeterminé :Hein60: )
oui je sais :Forum87:
snakegsxr
ben si ta du jus a la bougie c'est bon perso je te dit verifie bien tes durites sa m'est arrivé sur mon 11 le jour ou je l'ai acheter sa c'est balo !!!! une durite qui se plia en posant le reservoir
jeremy02
il a du jus aux faisceau pas forcément aux bougies. Si les bougies sont archi noirci non c'est pas bon. Le commencement c'est de démonter les bougies.
valium
Message par valium »
La première chose à vraiment vérifier sont les bougies. Tant que tu n'auras pas regardé tes bougies, comment peux tu savori que tu as de l'allumage???
j-miche
j'ai bien de l'essence qui arrive aux carbus, j'ai dévissé les vis de purge et ça coulait bien comme il faut
totorgex91
Message par totorgex91 »
essaye a la poussette mon gesxf me fesais la meme chose et la batterie donnais le demareure tournais mais rien et hop une petite descente et c'est reparti !!!! :ico_yeah4:
a part une bonne suersi elle demarre pas c'est tout se que tu auras !!!!
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
antoinet111
Message par antoinet111 »
j'ai acheté une clef à bougie chez leclerc 3€78.
cours y! :Demon07:
j-miche
Bon, j'ai acheté une clé à bougies ( merde à norauto c'est plus de 13 €) bref je rentre à la maison et comme on me l'a conseillé je regarde si j'ai de l'allumage et l'état de la bougie. Elle est un peu noire, pas humide rien qui puisse m'indiquer qu'il y a un probléme. Je la branche, puis je teste pour voir si il y a du jus eeeeeeettttttt, putain elle démarre sur 3 pattes. JE me hatte à remettre la bougie, je met un coup de démarreur eeeetttt :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: elle démarre au quart de tour, bref j'y compreNd rien :Hein60: :Hein60: :Hein60: :Hein60:
:Alcooliques03: MERCI LES GARS DE TOUS VOS CONSEILS :Alcooliques21:
Quelqu'un c'est ce qui à pu se passer ( à par un miracle de plus :admin: ) ?
valium
TU as démonté ton reservoir pour regarder tes bougies? Tu as du toucher quelque chose dessous.
