dynojet stage 3 déréglé de chez pas réglé
rebel
Message par rebel »
je suis dég, je viens de la passer au banc et le mec me dit: ça va pas du tout, elle est pas réglé, regardez les courbes elles font les montagnes russes.
je suis vert
je vais essayer de mettre en ligne le diagramme
euh, si quelqu'un peut m'aider à chercher le prob, ça m'aiderais un peu :Beurk02:
et c'est vrai qu'en roulant avec je trouve qu'elle n'est plus la mm :Chut08:
ça peut se dérégler comme ça, si facilement :Inclassable12:
rebel
Re: dynojet stage 3 déréglé de chez pas réglé
Message par rebel »
Bruno
Message par Bruno »
Effectivement ce n’est pas très lisse et je ne sais pas comment te guider pour améliorer ça.
Malheureusement avec ton kit stage 3 qui normalement est prévu pour un moteur bien tapé t’as pas sorti le cul des ronces.
rebel
Message par rebel »
t'as entièrement raison, en plus la courbe n'a pas été lissée :Beurk02:
il semble, je dis bien il semble, renseignement pris ailleurs que cela soit du à une roue qui ne soit pas en contact permanent avec le rouleau et du fait également que je dois avoir la roue déséquilibré, il est vrai que je n'ai plus le petit poids lorsque j'ai changé mon pneu.
antoinet111
Message par antoinet111 »
personne n'en met!
Bruno
Message par Bruno »
antoinet111 a écrit :personne n'en met!
Si si moi j’équilibre toujours les deux roues.
hudson hornet
Message par hudson hornet »
Salut! a part la courbe qui va pas, 104cv, c est court non?c est cense sortir combien sinon?
rebel
Message par rebel »
hudson hornet a écrit :Salut! a part la courbe qui va pas, 104cv, c est court non?c est cense sortir combien sinon?
je trouve également :Beurk02:
@ antoine111: mais rares sont les personnes qui aménent leur bécane sur un banc donc ne ressentent finalement pas ce problème
104 ch sur un xjr ça m'étonne pas c'est normal!
ça me ferait mal qu'un simple problème d'équilibrage fausse une courbe à ce point. je chercherais plus du coté du dyno stage 3 et du pot maison.
rebel
Message par rebel »
tu crois que cela engendrerais des montagnes russes?
ben non... c'est bizarre ton truc! :admin:
bien fait pour ta gueule t'avais qu'à rouler en gsxr et pis c'est tout! :Forum19:
plusstock
Message par plusstock »
quand il à passer sur le banc,est ce que le type à sangler la moto pour que la roue arriere soit bien en compression sur le rouleau?
A+
LUDO
pour etre légal avec t'on 11,enléve deux cylindres
rebel
Message par rebel »
plusstock a écrit :quand il à passer sur le banc,est ce que le type à sangler la moto pour que la roue arriere soit bien en compression sur le rouleau?
non pas du tout, c'est pour cela que le second avis m'est plus judicieux et me couterazis moins cher car ça démontrerais son incompétence. pour cela il faudrait que je la mette sur un autre banc et sanglée
rebel
Message par rebel »
MadMax a écrit :ben non... c'est bizarre ton truc! :admin:
:Forum61: :Grrrr03:
:Alcooliques03:
zxr73
Message par zxr73 »
si je peux me permettre,ton pot a l air beaucoup plus long que l origine,donc ta frequence de resonnance a l echappement n est plus accordee avec l admission....
est ce que tu as calcule la longueur du pot ou fait ca au pif?
j avais eu des problemes aussi avec la longueur d un pot,j avais coupe un collecteur et mis un silencieux dessus direct,ben la moto marchait moins bien qu avec l origine!
