renseignement cadre
snakegsxr
renseignement cadre
Message par snakegsxr »
alors voila j'ai decider de pas faire dans la dentelle et de mettre mon 7r dans un cadre de water 11
j'ai placé le moteur creer les patte fix ( avec l'aide de bob-b12 :Super14: ) donc je fixe le moteur coté selecteur tout vas bien je met mon cadre droit et quand je veut fixer le coté droit donc le coté qui est demontable ben sa passe pas une vis de carter d'huile touche la fix en bas du support moteur et la patte support est decalé ! je sais c'est pas evident de comprendre quelqu'un peut me dire l'entraxe entre les 2 fix bas moteur central sur un air huile ( je crois que y'as que les 11 qui ont la partie du cadre demontable ) car la je desespere a fond !
merci a tous ! :Demon07:
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
gex01
Re: renseignement cadre
Message par gex01 »
je veux bien te renseigner mais j ai pas tout compris,
ensuite sur le 7 le cadre est démontable aussi!!!
snakegsxr
oui je sais c'est complique bon alors je monte un bourin de 7 r 86 dans un cadre de 11 water de 95 j'ai fabriquer les support moteur je fixe tout le coté gauche "boite" nikel et quand je prensente le demis berceau ben sa passe pas a cause d'une vis de carter d'huile sur le coté tu voit mieu ou pas ? du coup je suis vraiment embeter car j'ai acheter un cadre pour rien les boules con !
fallait pas acheter un cadre de water si tu voulais pas te compliquer la vie! quelle idée... il y a des cadre où ça colle tout seul, plus légers en plus!
gex01
Message par gex01 »
je crois voir, sur la partie du cadre démontable, tu as la patte de fixation moteur qui touche ton bourrin ,c est ca?
il y a un mec sur le site qui a fait le montage, mais qui? renseigne toi.
sinon fait une patte déportée?
met une photo si tu peux!!!
snakegsxr
MadMax a écrit :fallait pas acheter un cadre de water si tu voulais pas te compliquer la vie! quelle idée... il y a des cadre où ça colle tout seul, plus légers en plus!
il est gentil j'etait ai chomdu donc pas les moyens de mettre une telle somme dans un air/huile !
mais la j'en ai normalement trouvé un pas cher
il est gentil j'en sais rien de ta vie privée et un cadre/cg de sacs c'est le même tarif que pour un water!
tu vends ton cadre water et t'achète un cadre de sacs c'est pas compliqué.
snakegsxr
prend pas la mouche mad je deconnais ! :Alcooliques21:
gex01
Message par gex01 »
tien c est pas ca que tu cherches?
c est un mec du site, mais qui?????????????????
snakegsxr
si gex c'est bien sa mais je vois que lui c'est fait un collecteur sur mesure ou alors faudrait que je mette des cales sur le demi berceau pour le decaler de 0.5 cm mais faut que sa tienne apres ! si jamais tu retombe sur le post fait signe en tout cas c'est cool !
moi prendre la mouche? tu rigoles! :wink:
pas glop l'idée de décaller tout le berceau, le mieux resterait de retailler et modifier/renforcer le berceau là où ça coince.
gex01
Message par gex01 »
MadMax a écrit :moi prendre la mouche? tu rigoles! :wink:
c est clair, toucher au berceau, ca craint :Demon12:
refais une patte de fixation?
Pierre®
Message par Pierre® »
gex01 a écrit :tien c est pas ca que tu cherches?
1260gsxr non ?
snakegsxr
oué mais decaler de 0.5 grand max je sais pas si sa craint tant que sa enfin je sais pas pour le moment je suis un peu largué et blazé car je n'ai pas du matos de pro non plus c'est qd meme restrint chez moi !! tres meme ! sinon je peut avoir un cadre complet plus qu'as poser le bourin mais sa fait encore sortir des rond sa fou les boules et je peut pas et l'ete qui arrive ça aussi sa fait mal !!! bordel de mer...de
jackdaniel
Message par jackdaniel »
demande a gsxrman c est le roi de la meule en ce moment !!!!!!!!!!!remarques y a peut etre plus de disques a tronconner
