Electricité.............
- suzukid
Salut à tous.......
J'ai un petit souci électrique sur le 1100, je pige pas.....................
Je branche le feu arrière de 1000 Gex K5 sur mon faisceau, et là tout marche bien, mais il reste un peu de courant dans le feu même avec l'intérupteur de veilleuse/phares coupé............... J'ai changé de sens de branchement et rien n'y fait, auriez-vous une idée????????
Quand je coupe le contact, tout s'arrête c'est OK
D'avance merci
A bientôt
D'avance merci
A bientôt
- valium
Re: Electricité.............
vérifie bien la masse générale, en général ca vient de la.
Au pire essaye de monter une nouvelle masse sur ton feu arrière en un point du moteur ou directement à la batterie juste pour vérifier.
- scalpa88
et avec le feu d'origine sa fonctionait bien ?
photomontage air huile
- suzukid
C'est vérifié, c'est pareil.....................valium a écrit :vérifie bien la masse générale, en général ca vient de la.
- suzukid
Oui ça marchait bien.........................scalpa88 a écrit :et avec le feu d'origine sa fonctionait bien ?
Westre 1100
Salut, sur le K5 c'est des ampoules normales ou des diodes?
- suzukid
C'est des leds, pas des ampoules.....................Westre 1100 a écrit :Salut, sur le K5 c'est des ampoules normales ou des diodes?
Westre 1100
Alors il faudra certainement que tu mette en parallèle une résistance qui te permettra de consommer un peu plus sur ton réseau élec afin de l'équilibrer. c'est un peu comme quand tu met des cligno a LED, c'est la meme histoire.suzukid a écrit :C'est des leds, pas des ampoules.....................Westre 1100 a écrit :Salut, sur le K5 c'est des ampoules normales ou des diodes?
- Bruno
A mon avis il y a une kooye dans le branchement car quand un circuit électrique est ouvert rien ne passe et cela quelque soit le type de charge.
Sauf cas rare de les multi couleurs a trois pattes.
Donne-nous le type de branchement que tu as réalisé.
- suzukid
Westre 1100 a écrit :Alors il faudra certainement que tu mette en parallèle une résistance qui te permettra de consommer un peu plus sur ton réseau élec afin de l'équilibrer. c'est un peu comme quand tu met des cligno a LED, c'est la meme histoire.suzukid a écrit :C'est des leds, pas des ampoules.....................Westre 1100 a écrit :Salut, sur le K5 c'est des ampoules normales ou des diodes?
J'y ais pensé aussi et j'ai essayé, voir plus bas.....................
Bruno a écrit :A mon avis il y a une kooye dans le branchement car quand un circuit électrique est ouvert rien ne passe et cela quelque soit le type de charge.
Alors le branchement est tout simple.
Du faisceau sort 3 fils, masse, veilleuse et stop. J'ai recherché sur le feu et branché masse avec masse, veilleuse avec veilleuse et stop avec stop...........
Donc là il reste du courant dedans le feu.
J'ai branché en parallele sur la veilleuse, un cligno Rizoma qui me reste pour voir. Quand j'allume les veilleuses ou le code ou le phare, le feu arrière s'allume ainsi que le cligno en plus. Quand j'éteins, il reste encore en peu de jus dans le feu arrière ainsi que dans le cligno (2 leds sur les 10).
Quand je rajoute le branchement du stop, c'est pareil il reste en plus du courant du stop qui se rajoute. Quand je coupe le contact, tout s'éteint.............Ouf..............
Je pige plus.......................
- Bruno
Connais-tu le type de led utilisé dans le feu ?
Entre la veilleuse et le stop c’est la même les qui change de couleur ou c’est une autre led de couleur différente qui s’allume ?
- suzukid
Problème résolu.....................
J'ai branché en parallele le feu d'origine complet et là plus de blème.............. Ni en veilleuse, ni en stop, donc maintenant il faut que je me fasse convertir en résistance la puissance des ampoules pour que tout soit nickel.........
Merci à vous de m'avoir aidé................
- suzukid
Bon alors je suis allé dans un mag électronique, ils ont eu beaucoup de mal pour me faire le calcul des résistances.............
De plus ils ont du se gourer...............
Une à tenue et est OK, la segonde a cramée.................
(Pas grave vu le prix payé 46 centimes les 2....)
Ma question, est ce quelqu'un qui s'y connait bien aurait la formule de calcul pour le dire les références des résistances à acheter..........
Feu stop 21w sous 12 volts, veilleuse 5w sous 12 volts..........
D'avance merci..........
- Bruno
Avec une tension de 12V et une puissance de 21W cela correspond environ à une résistance de 6.857Ωsuzukid a écrit :Ma question, est ce quelqu'un qui s'y connait bien aurait la formule de calcul pour le dire les références des résistances à acheter..........
Ce n’est pas une valeur normalisé donc le plus proche est de prendre deux résistances de 15Ω et de les monter en paralelle, par contre le type de résistance sera obligatoirement de type céramique et capable de dissiper minimum 20W en totalité.
- Bruno
Oupssss j’ai oublié l’ampoule 12V 5W
Avec une tension de 12V et une puissance de 5W cela correspond environ à une résistance de 28.846Ω
Ce n’est pas une valeur normalisé donc le plus proche est de prendre une résistance de 22Ω et une de 6.8Ω et de les monter en série, par contre le type de résistance sera obligatoirement de type céramique et capable de dissiper minimum 5W en totalité.
