doigt VHR vs VHRP
gex916
doigt VHR vs VHRP
Message par gex916 »
voila, j'ai trouvé sa dans mon bordel, qui peut me dire qui est quois. le VHR je l'ai mis sur mon R, mais pas encore fait d'essais, just demaré.
le VHRP ??? bizard le decallage du repere...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
bangours
Re: doigt VHR vs VHRP
Message par bangours »
vhr=vance hines racing
vhrp=vance hines special region parisienne :Forum19: :mrgreen: on dirait qu'il a été frappé a l'arrach et pas comme l'original vance
gex916
c'est la photo qui fait sa pour la frape, car je l'ai sous les yeux, c'est net et propre la frappe...
Pierre®
Message par Pierre® »
il faudrait que je redemonte mon carter d'allumage, il me semble que le doigt qui était avec mon powerpack a la même gueule que le vhrp
Bruno
Message par Bruno »
Essai de les superposer en prenant le rainurage de clavetage du vilo comme référence pour voir ce qu’il y a comme décalage entre les bossages.
antoinet111
Message par antoinet111 »
Moi je dit que tu a deux Vance, un +3 ou 4° et un - 3 ou 4°
antoinet111 a écrit :Moi je dit que tu a deux Vance, un +3 ou 4° et un - 3 ou 4°
moins ? ça existe ça ? et ça sert à quoi? je n'ai entendu parler que du plus 4 qui te fait des monter en régime de ouf c'est ça ?
Modifié en dernier par arny le 04 juin 2008, 13:53, modifié 1 fois.
antoinet111
oui cela existe.
antoinet111 a écrit :oui cela existe.
si il permet de gagner du couple ça m'intéresse. :Demon07:
antoinet111
je pense!!
Bruno
Message par Bruno »
Je ne suis pas sur de cela. :Inclassable12:
rien ne se crée: soit la puissance à haut régime avec une baisse de couple et un moteur plus pointu, soit plus de couple et moins de puissance.
augmenter la valeur d'avance augmente sérieusement les risques d'autoallumage.
Pierre®
Pour gagner du couple il faudrait presque mettre un peu de retard plutot que de l'avance, mais au détriment de la puissance, et puis dans une config d'origine d'un 11R qui à déjà du couple à ne savoir qu'en faire :wink:
PPIER a écrit :Pour gagner du couple il faudrait presque mettre un peu de retard plutot que de l'avance, mais au détriment de la puissance, et puis dans une config d'origine d'un 11R qui à déjà du couple à ne savoir qu'en faire :wink:
ouai ! :Demon07: et comme nini me dit, commence à nettoyer et régler tes carbus elle en aura du couple.(merde une femme qui a raison? depuis quant ?) :Demon12:
valium
Message par valium »
me semble bien qu'y a pas que Nini qui t'a dit ca......... hmmm??
