réglage pour 750r de 89
- ted
voilà j'ai un 750 de 1989 et j'ai monté des cornets k&n et une ligne complete lazer et j'attend un kit dynojet stage3 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait un montage à peu prés identique pour avoir une base pour commencé les réglages? merci d'avance pour vos réponces!
- SHOG'
Re: réglage pour 750r de 89
chaque moto étant unique , je doute que qqu'un puisse te précauniser un réglage ''type''.ted a écrit :voilà j'ai un 750 de 1989 et j'ai monté des cornets k&n et une ligne complete lazer et j'attend un kit dynojet stage3 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait un montage à peu prés identique pour avoir une base pour commencé les réglages? merci d'avance pour vos réponces!
déjà , si tu as une ligne + des cornets , tu as certainement dû réhausser tes richesses.
une fois ton kit en place , tu vas surement devoir faire plusieurs essais.........c mm certain !
- bangours
hé hé hé
pour ma part j'ai mis 2t richesse et aiguille avant dernier cran en partant du haut+gicleur de 122.5
le mieux tu met 2t en richesse et au 3e cran de l'aiguille(le milieu)
tu part faire un tour,si ca merde,descend tes aiguilles(ca merdera
) puis reviens redemonte,redescend d'un cran etc etc............jusqu'a ce que tu n'es plus de trou(le fais de baisser les aiguille donc de les remonter enrichie le melange)
touche a un seul parametre a la fois
prevoit une journée minimum pour regler le bordel
ps:baisser les aiguille reviens a descendre le cerclip sur l'aiguille donc ca remonte l'aiguille
et plus tu baisse plus tu enrichie le melange
- Bruno
Tu vas me copier 400 lignesbangours a écrit : ps:baisser les aiguille reviens à descendre monter le cerclip sur l'aiguille donc ca remonte baisse l'aiguilleet plus tu baisse plus tu enrichie appauvri le mélange
- totorgex91
oui mais antoine vois sa pencher sur sa meule donc la tete en bas !!!!Bruno a écrit :Tu vas me copier 400 lignesbangours a écrit : ps:baisser les aiguille reviens à descendre monter le cerclip sur l'aiguille donc ca remonte baisse l'aiguilleet plus tu baisse plus tu enrichie appauvri le mélange
- scalpa88
de toute facon avec ton stage 3 tu a un mode d'emploi avec le reglage de base ,et comme dit antoine tu modifit un reglage une chose a la fois puis tu va éssayer
photomontage air huile
- bangours
heureusement que yen a qui suive merci brunoBruno a écrit :Tu vas me copier 400 lignesbangours a écrit : ps:baisser les aiguille reviens à descendre monter le cerclip sur l'aiguille donc ca remonte baisse l'aiguilleet plus tu baisse plus tu enrichie appauvri le mélange
donc tu monte tes aiguilles en baissant le cerclip et ca enrichie VOILA
ça enrichit seulement la plage de progression, pas le ralenti ni gaz en grand.
- bangours
exact pour ca c'est le gicleur de ralenti et principalMadMax a écrit :ça enrichit seulement la plage de progression, pas le ralenti ni gaz en grand.
- rdlc
j'ai sur mon 750 de 91 a peu prés le même montage que toi
filtres k-n , dynojet stage3 et un yosch. pour les réglages carbu je ne peux pas te renseigner mais sur la mienne le précédent proprio a monte un doigt d'allumage décalé.
- ted
merci les gars pour vos réponses! sur le kit il dise de mettre 2tours 1/2 pour la vis de richesse, un gicleur principal de 144 et le 4éme cran à l'aiguille! je l'ai fait mais je peux pas encor allez l'essayé j'ai pas récupéré ma fourche mais dès que c'est fait je vous tiens au courant!
- bangours
ha ouais quand memeted a écrit :merci les gars pour vos réponses! sur le kit il dise de mettre 2tours 1/2 pour la vis de richesse, un gicleur principal de 144 et le 4éme cran à l'aiguille! je l'ai fait mais je peux pas encor allez l'essayé j'ai pas récupéré ma fourche mais dès que c'est fait je vous tiens au courant!
je suis pas assez riche encore...............pareil mon gicleur principal est en 125
tu es bien en rampe de 36 sur le 89? reponse oui
- ted
- bangours
alors????
ca donne quoi?
il donne combien en gicleur de ralenti chez dynojet?
ca donne quoi?
- ted
bah pour l'instant ça donne rien j'ai pas récupéré ma fourche encore et comme j'ai d'autre machine à finir j'ai pas eu trop le temps de me mettre sur la mienne! avec le dyno on touche que au gicleur principal ,à l'aiguille, au boisseau, et à la vis de richesse.ya pas de gicleur de ralenti?!
