Casse moteur de Antoinet111 (PHOTOS PAGE 10)
antoinet111
Re: Casse moteur de Antoinet111
Message par antoinet111 »
OK alors buvez des biéres pendant que je bosse!!! :Alcooliques03: :Super14:
totorgex91
Message par totorgex91 »
antoinet111 a écrit :OK alors buvez des biéres pendant que je bosse!!! :Alcooliques03: :Super14:
sa on peut le faire !!!! :Alcooliques03: :Alcooliques03:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
antoinet111
bon, je vais en acheter et si on me cherche, je suis dans le garage. :Alcooliques03:
arnaud
Message par arnaud »
et des fraiches :Alcooliques03:
antoinet111
bon j'ai fait un tour dans le garage, j'ai sorti le moteur, et commencé à le dépioter, par contre je n'arrive pas à dépioter ce con!
le bas moteur ne veux pas sortir, aurais-je oublié qques vis cachées?
dans l'ordre, le cache culbu sorti, j'ai fait tourné le moulin à la main pour voir le déplacement des soupapes, RAS.
en suite j'ai sorti le carter d'huile, la crépine niquel, je l'ai virée, j'ai viré toutes les vis visibles en haut et en bas (bien rangé dans une grosse boite que j'ai bien mélangé après!) lol, bien classé dans une valise à petites boites et pleins de petits papiers pour classer.
j'ai viré le carter d'allumage et le doigt.
j'ai viré le carter d'embrayage.
mais dois-je faire sortir l'embrayage? oui à dit Bruno
j'ai pas réussi à faire sortir l'alternateur.
j'ai oublié de sortir le PSB, c'est grave Doc?
je ne sais pas ce que j'ai oublié d'autre.
des avis? :Inclassable12:
Modifié en dernier par antoinet111 le 13 juin 2008, 10:10, modifié 1 fois.
Bruno
Message par Bruno »
Derrière l’embrayage tu as une pièce en tôle sur un roulement, cette pièce est à démonter car elle est fixée sur les deux carters.
antoinet111
ok donc embrayage.
Merci Bruno :Super14:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hé faut suivre garcons on la dejas dit sur l autre casse moteur 750 w :Super14: oubli pas non plus les 2 btr derriere l
echangeur thermique d huile :ico_yeah4: et au fait j ai mis un frigo dans mon garage :Demon07:
isa : et bientot son lit :Demon12:
antoinet111
geromino a écrit :hé faut suivre garcons on la dejas dit sur l autre casse moteur 750 w :Super14: oubli pas non plus les 2 btr derriere l
hier soir comme avant hier j'ai eu le choix entre une sieste crapuleuse et la bécane, j'ai craqué avant hier, mais pas hier soir!! :Demon07:
c'est "dur" mais la boulonnerie m'a calmée!
:smiley-ghhhhh:
que ferait-on pas pour nos belles, le partage des temps de travaux!!!
gex916
Message par gex916 »
j'ai mis les crapuleuses unpeu de coté le temps de la remonte du R, maintenant qu'il est fini :ico_yeah4: :Demon12: :ico_yeah4:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
antoinet111
salut les mecs, j'ai un petit souci, comment démonter le gros boulons dans la cloche d'embrayage sans l'outil Suzuki pour les maintenir en place?
Merci.
J'ai utilisé la fonction recherche avancée avant de posé la question. :Demon12: :Inclassable12:
j'aurais besoin de bloquer les pistons aussi je pense, car meme si j'arrive à bloquer un peux, le vilo tourne.
clef à choc.
antoinet111
j'ai pas. :Chut08:
antoinet111
qqun aurais une autre idée?
si ton moteur est dans le cadre, il suffit de mettre un baton dans la jante arrière en passant la 6ème...
... sinon, il faut fabriquer un outil ou utiliser une clef à choc :sad:
