Casse moteur de Antoinet111 (PHOTOS PAGE 10)
- antoinet111
Re: Casse moteur de Antoinet111
le moteur est sur l'établis.
merci quand meme.
merci quand meme.
- <mat>
ah ouais... ça c'est la merde.
au pire ben t'a plus qu'a le remettre dans le cadre
- antoinet111
le truc, c'est que c'est la merde, à enlever, et pire à remettre.
je vais essayer d'acheter un pétard!
- ted
moi j'en ai récupéré un 750water moteur cassé aussi! la bielle est sortie du bloc. j'ai monté un moteur de 900rf dedans le seul soucis c'est pour monté les carbus il ma fallu fair des pipes coudé car sur les rf c'est comme les premier srad les carbus passe sous le réservoir et modifié le circuit de refroidissement(passé les durites différement)! mais sinon c'est pareil. bon courage!
- antoinet111
sympa comme montage, merci pour l'info.
pas courant en plus!antoinet111 a écrit :sympa comme montage, merci pour l'info.
t'as fait des entretoises biaises entre pipes et culasse?
antoinet t'as pas un mécano sympa près de chez toi? faut la douille de 50 aussi avec le bon carré ou l'adaptateur...
- antoinet111
question mécano sympa, y préférerais refaire le moulin lui meme, et comme je n'achète jamais rien chez eux si pas en odeur de sainteté mais question douille, j'ai un jeu neuf de douilles facom, >32, d'ailleurs, c'est cette taille dont est pourvu l'écrou.
je n'ai rien vu de plus grand dans le moteur.
le fait est que quand j'aurais fini, j'irais acheter mon huile chez lui (oui, tu ma convaincu d'acheter de la bonne
sur les sacs c'est du 50, t'as du bol si c'est 32 sur les water.
c'est toujours bien d'entretenir un minimum de bonnes relations avec le garagiste du coin, ça peut servir!
FAFA.31
salut antoine,je viens à peine de te lire et comprendre un peu l'historique,je ne savais pas quand on comuniquais que tu étais lancé dans les grands travaux...Bon courage et bonne chance
- antoinet111
Pas de souci FAFA!!
snakegsxr
tin sa me rapelle mon 11 r de 91 mais moi c'etait un puit de graissage de soupape qui c'etait baré et cette soupape c'est foutue en travers dans le cylindre ben honnetement j'en ai chialé je ne connaissait personne pour m'aider a l'epoque on me disai que c'etait increvable ben pour le coup j'ai bien eu la haine !
en tout cas bon courage !
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
- antoinet111
FAFA.31
salut snake,alors du coup tu t'es démerdé comment?t 'as pu le faire reprendre le cilyndre ou c'étais mort ?
snakegsxr
salut FAFA ben j'ai changé la soupape en question mais 100 bornes apres sa a repeter donc completement saoulé je l'ai echanger contre une zx7rr sinon fallait changer la culasse et a l'epoque je venai d'habiter toulouse je ne conaissait personne dur dur !FAFA.31 a écrit :salut snake,alors du coup tu t'es démerdé comment?t 'as pu le faire reprendre le cilyndre ou c'étais mort ?
