Soupape mal fermee
hudson hornet
Soupape mal fermee
Salut! mon 750 de 90 tourne comme une patate,ne prend pas les tours et fait de belles detonations evec de belles flammes;selon mon meccano la carbu est reglee nickel et il pense a une soupape qui ferme mal; vous en pensez quoi? ca me semble bizarre
- antoinet111
Re: Soupape mal fermee
une soupape mal fermée, crame, donc cela serais étonnant que ce soit la réalité.
enfin, j'ai rarement entendu parlé de ça.
les gars, des avis?
c'est intéressant.
les gars, des avis?
c'est intéressant.
elle crame pas instantanément! mais assez vite...
faut voir comment ça fait: si ça pétarade tout le temps en mettant les gaz pas bon, si c'est juste à la coupure ça peut être normal, ralenti trop pauvre probablement.
pour être fixé rien de plus facile que prendre les compressions, étonnant que ton mécano l'ai pas fait.
hudson hornet
Il etait un peu depite sur la fin...en faitelle demarre tres mal,apres on dirait qu elle tourne sur 3 pattes,elle fait un bruit de mixer et petarade gazs en grands et au lacher de poignee..je vais m occuper des compressions....merci
- GEX63
Comment ton mecano peut affirmer que ta carburation est bonne si ta brele tourne mal....
hudson hornet
Ca deja j ai pas trop pige mais bon...il me dit que les synchros sont bonnes et qu il a essaye divers reglages de vis de richesse et que ca change rien..ce qui est sur c est que les carbus sont propres et que les puits et aiguilles sont neufs
- Pierre®
les capuchons de dépression sont bien encore en place sur chaque carbu, sinon les détonations peuvent venir de là !
hudson hornet
Tout est nickel (durites,capuchons,etc) et a ete verifie 10 fois....
- Bruno
As-tu contrôlé les compressions ?
hudson hornet
Des que je trouve un compressiometre,lundi ou mardi...verra t on a coup sur si une soupape ferme mal?
- Bruno
Ouihudson hornet a écrit :verra t on a coup sur si une soupape ferme mal?
- scalpa88
si tu veut un petit aperçu des compressions ,tu tourne le vilo (dans le sens des aiguilles d'une montre) par le coté du doigt d'allumage et en laissant une bougie pour sentir la compression ,tu fait ça au 4 cylindres et si une soupape ne ferme pas tu le sentira tout de suite
photomontage air huile
- vincentlesgazzz
- Membre éclairé
