claquement kit chaine / boite
- bianculli78
- Membre éclairé
salut a tous ,
je manque depuis longtemps sur le forum puisque j'ai repris mes etudes donc pas beacoup de temps !
les vacances me permettent de rouler un peut et de resoudre mes problemes meccanique dont le suivant:
sur mon 11 de 90 j'appercois des claquement au niveau du kit chaine / boite
quand je passe la premiere le claquement normal dénclenchement de la vitesse mais suivie d'un claquement des que j'accelere.
Puis en accelerant / decellerant aussi.
J'ai fait un test moto a l'arret vitesse enclenché poussant en avant et en arriere, bruit normal des pignon suivie d'un claquement qui semble venir du bras de
sortie de vistesse .
Le kit chaine et pas neuf mais pas vieux non plus , il doit avoir peut-etre 5000 km mais de qualité mediocre ( IRIS )
Au faite si la chaine est sou tension pas de bruit, si elle ne l'est pas ''klonk''.
merci d'avance pour vos reponses.
salut.
salut.
golioone
- Membre éclairé
- bianculli78
- Membre éclairé
Re: claquement kit chaine / boite
Bein je vais verifier ca de suite!
- Diddl
+1golioone a écrit :t'es sur qu'il n'y a pas un point dur dans ta chaine??????
essaie de bien dégraisser et nettoyer (pétrole désaromatisé, ou le produit afam il marche top)
et bien regraisser.
GSX-R 750 L restauré !
GSX-R 750 K9 euh... vendu ?!
- BuZz
Vérifie ta chaine, ça doit être ça!
Un roulement de sortie de boite provoque un bruit continu qui ne donne de toute façon pas envie de rouler, on sent de suite que ça craint..
- bianculli78
- Membre éclairé
j'ai nettoye la chaine a fond e regraisse retendu, ca a l'air d'aller la .
ce soir je roule un peut , je vous dirais demain.,
- BuZz
Honnêtement, si ton kit chaine est merdique à ce point, investis et mets en un bon!
Là, ça va encore.. si ta chaine casse en roulant, tu vas y laisser un mollet, certainement une cuisse, un carter de bas moteur.. bref, insiste pas trop avec celui-là si tu le sens moyennement!
- FlyingDutchman
Clair, c'es juste qnd t'as une chance pas possible que ça ne te fait qu'un petit trou dans ton carter de PSB ...... même à 200+BuZz a écrit :Honnêtement, si ton kit chaine est merdique à ce point, investis et mets en un bon!
- <mat>
salut Piero !!!
j'ai un peu le même problème
Sur ma brêle j'ai aussi un truc qui claque un peu sur les petites imperfections de la route. Je l'entends quand je roule pas vite.
Je sais que ça ne vient pas de la boîte car ça le faisait déjà avec le moteur de 750 et ça continue avec le moteur de 1100.
Pas de point dur sur la chaîne (elle avait trempé 1 mois dans le fioul
) mais peut-être qu'elle fait quand même du bruit sur le pignon quand je passe sur de petites bosses ?? la suspension que j'ai entièrement regraissée lors du changement de cadre doit être hors de cause...
de toutes manières mon kit chaîne est en fin de vie
- Bruno
Le produit Afan est très cher pour ce que c’est et n’a aucune particularités ou aditifs pour le spécialiser aux chaines, a si le colorant.Diddl a écrit :essaie de bien dégraisser et nettoyer (pétrole désaromatisé, ou le produit afam il marche top)
et bien regraisser.
Pour le pétrole desaromatisé qui est très proche du produit afam représente un très bon rapport q/p.
- bianculli78
- Membre éclairé
c'est clair!!! j'ai pas envie que ca m'arrive!!
j'ai roulé hier soir , ca a l'air d'aller mieux .
en reflichissant un peut je me suis dit que ca pouvait etre les ammortisseur de transmission non?
les caoutchou dans la jante sonts peut-etre bien use apres 18 ans!
je verifirais ca...
merci a tous pour vos reponses!
salut.
je verifirais ca...
salut.
- CBR90027
Le fait de tremper la chaine ne peut pas faire disparaitre un point dur si il est causé par un mauvais sertissage, sur mon kit chaine c'était le cas, surement un sertissage à la bourrin sans intercaler de cales entre le maillon et le flasque de la chaine, donc monté trop serré, donc usure prématurée..ce qui se traduisait pas des petits claquements dans le cale pied gauche, depuis que j'ai changé le kit chaine ...disparu..
- Yvil
MP3 sous le casque et gaz!
- 1100GSXRman
Belgique deux minutes d'arrets... pour les personnes handicapées mentales enfilez la chemise avec les manches dans le dosmartin1340 a écrit :MP3 sous le casque et gaz!
- bianculli78
- Membre éclairé
