noyé ?
- yanik750
noyé ?
Yop les enfants !
Mardi je me suis pris une rincée en meule, dans PAris, et j'ai zappé qu'un de mes anti patates bougeottait, et que du coup le puits de bougie etait un peu à l'air libre.
En arrivant elle a ratatouillé, mais OK.
Le lendemain, au bout de 500 elle tournait tres mal, plus de watts du tout, puis plus rien.
Je me suis dit que les bougies avaient pris de l'eau quoi.
Hier matin, pas démarré.
Hier soir je me suis dit (grace a medoc) enleve les antipatate, et laisse secher la nuit.
Ce matin, rien, plus de petouillage quasi.
Jpense que je vais demonter les bougies, voir les changer.
J'aurais aimé :
- avoir votre avis
- connaitre la reference des bougies d'un 750 gsxr de 90.
merci !
PS :elle a déjà passé une nuit sous la flotte au mans, roulé sous lapluie...
J'aurais aimé :
- avoir votre avis
merci !
- Djomo
Re: noyé ?
salut j'ai deja eu le meme probleme demonte les anti parasite souffle avec un compresseur et aussi dans les puits de bougies.
pour les ref : NGK CR10EK
- yanik750
Re: noyé ?
cool ! je tester tout ca alors ;-)
la soufflette ca va etre chaud ds mon parking, maios je vais changer les bougies je pense
- Djomo
Re: noyé ?
tu vas a une station ou il y a un gonfleur et tu souffle les fils de bougies et les puits.yanik750 a écrit :cool ! je tester tout ca alors ;-)
- yanik750
Re: noyé ?
ma meule est au moins 3 et elle démarre pas
chris74
Re: noyé ?
Pour dépanner en air comprimé, tu peut acheter une bombe de dépoussiérant pour ordi, c'est de l'air sec nickel pour les bricoles quand on n'a pas de compresseur..........sinon tu montes une soufflette sur une roue de bagnole que tu gonfles au max du compresseur, 4-5 bars, pas d'inquiétude ça tient à l'aise mais tu roules pas avec .............
Re: noyé ?
cette vieille ruse de gitan!chris74 a écrit :sinon tu montes une soufflette sur une roue de bagnole que tu gonfles au max du compresseur, 4-5 bars, pas d'inquiétude ça tient à l'aise mais tu roules pas avec .............
pour les problèmes de flotte un peu de graisse silicone sur les chapeaux d'antipatate.
- yanik750
Re: noyé ?
Là elle pete meme plus, doit etre noyée...
faut que je m'y attaque.
J'ai peur que ma clé a bougie soit trop courte, c'est normal docteur ?
- Djomo
Re: noyé ?
avant de change les bougies souffle.yanik750 a écrit :Là elle pete meme plus, doit etre noyée...
- 1100GSXRman
Re: noyé ?
Moi j'ai eu la meme chose et c'était carrément antipatate HS a cause du chaud froid....
A voir si tu peux essayer une bobine complète avec d'autres antipatat'
- BuZz
Re: noyé ?
Tu peux tester ton anti-parasite : tu démontes la bougie, tu la mets dans l'anti-parasite, tu colles l'électrode au moteur et tu mets un coup de démarreur, clef sur ON évidemment. Si y'a une étincelle, c'est que ton anti-parasite est ok!
Gaffe à pas te prendre une châtaigne, ça secoue!
médoc
Re: noyé ?
tu peux essayer de mettre de l'essence aussi, LOLLLLLLLLLLLL !!!!!!!!!!!!!!!!!
- yanik750
médoc
Re: noyé ?
yanik750 a écrit :oh l'enflure il balance![]()
oupsss
sorry!!!
- feiong
- Membre émérite
Re: noyé ?
Dites moi pas que c'est pas vraaiiiiiiii !!!!
