poser des cornets [ c est fais ! en plus elle tourne !!]
red bull 64
Re: poser des cornets [ c est fais ! en plus elle tourne !!]
vincent, monte tes aiguilles d'1 cran ou 2 comme a dit pierre, mais luis des gicleur a +10point de plus et dessere 1/4 de tour en plus a ta vis de richesse et apres fais une bonne sincros et ca devrais le faire
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- michel
- Membre expérimenté
Ramène un gicleur, ont regardera avec ceux que j'ai si il sont compatible
- Bruno
Avec des cornets, généralement on part avec une base de 20 points de plus sur les gicleurs.
- michel
red bull 64 a écrit :vincent, monte tes aiguilles d'1 cran ou 2 comme a dit pierre, mais luis des gicleur a +10point de plus et dessere 1/4 de tour en plus a ta vis de richesse et apres fais une bonne sincros et ca devrais le faire
Mais là sur la rampe de Vince c'est l'ensemble complet qui vient menbrane, boisseau, aiguilles ... je mets une tofs
sur celle ci ont voit un circlips dans le fond et un téton plastique...
je veux bien remonter d'un cran l'aiguille mais comment faire.
- scalpa88
on voit pas bien le fond,mais sa doit etre démontable non ,au moin pour changer l'aiguille
photomontage air huile
- michel
Oui le circlips s'en va, mais impossible de baisser ou remonter l'aiguille, je suis passé chez suz, le chef mécano m'a dit de suite si c'est pour baisser ou remonter l'aiguille t'es de la baisse.
Il m'a donc parlé des gicleurs à réaléser, il m'a passé ses alésoirs
donc je mets 20 points de plus
espérant que cela suffit
red bull 64
je serais toi je commancerais par 10 car ci ca va pas tu pourras plus faire demis tour et apres tu monte de 5en 5
feu mon proto
- vince59
je pense que michel a deja mis 20 points de plus j espere que ca va marcher
pour les aiguilles voici la microfiche
d apres ce que je vois c est demontable ? non ?
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG12.html#
- scalpa88
a mon avis il faut enlever le clips N° 10
- 1100GSXRman
Si t'as pas de cran de réglage sur l'aiguille regarde si tu peux mettre une ou deux rondelles intercallées pour la relever... en vérifiant que t'empeche pas la levée totale du boisseau
- vince59
michel n a pas reussi a les demonter
- 1100GSXRman
Bizarre ça... c'est un modèle où faut changer le boisseau avec l'aiguille ???
Ben sinon tu peux tourjours essayer de rabaisser le puit d'aiguille en lui foutant une rondelle ... j'sais pas si c'est faisable, mais je propose toujours...
- michel
Elle se démonte, le blème c'est qu'il n'y a pas de cranvince59 a écrit :michel n a pas reussi a les demonter
De toute façon le problème est résolu elle tourne
Vis de richesse à deux tours trois quart et passage des gicleurs à 25 point de plus 115 d'origine passé à 140
Vous auriez du voir le vincent le grand sourire aux lèvres lorsqu'il a fait un tour avec
- Bruno
Finalement je n’étais pas loin de la bonne valeur.michel a écrit :
Vis de richesse à deux tours trois quart et passage des gicleurs à 25 point de plus 115 d'origine passé à 140![]()
- vince59
http://www.dailymotion.com/video/x6k364_asf0079_auto
un petit tour pour michel http://www.dailymotion.com/video/x6k32o_asf0076_auto
merci Michel
merci Michel
