c'est ça tu n'as rien n'a faire et ça marche aussi bien qu'un autre
j'ai testé
systéme antipollution sur 11 R suisse
solant
- Membre éclairé
neo52410
Re: systéme antipollution sur 11 R suisse
salut en faite le systeme suisse est le meme systeme que sur les bandit a partire de 2001 il appel sa systeme pair
se systeme permet d injecter de l air frais venant de la boite a air est aspire part les cylindre pour avoir un poste combustion dans l echapement pour terminee la combustion des gaz inbrule
sa doit resemble a sa
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG17.html
- gex01
ce systeme de fou
a virer et vite.............
- <mat>
génial les gars! merci beaucoup pour les infos!
- Gérominowww!!!
pareille sur mon 750 w le bloc vient de suisse
- sdelatte
Salut les gars, j'ai un B6 de 2002 donc avec ce système antipollution
. Est ce qu'il y a quelque chose à gagner en le virant ?
nan ils t'ont fait ça?arnold a écrit : qu'on vienne pas nous casser les couille à fouillé dans la poubelle qui n'a pas été trié pour voir ton nom sur ton courrier et te verbaliser...
ça doit être kiffant comme taf détective des poubelles...
- arnaud
ca change pas la puissance ce système, en fait il y a une petite boite a clapet, un raccord sur une pipe d'admission et des tubes qui redescendent de la boite a clapet, je l'ai viré sur mon b12, aucune différence, si ce n'est probablement moins chiant a régler au niveau carbus
neo52410
en virant se systeme y as une nette amelioration niveaux couple mais pas de quoi casse les pattes a un canard surtous sur un b6
