roue 5.5 la chaine touche le pneu
Re: roue 5.5 la chaine touche le pneu
la largeur du bo n'a rien à voir, c'est le décallage du psb par rapport à l'axe de la moto qui détermine où sera la chaine.
normalement sur les 1100 ça passe juste en 180, les d 207 laissent 1 ou 2 mm de marge de chaque coté. mais ça passe.
pirelli diablo c'est moins large en 180.
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
Avec les anciens Diablo milieu des années 90, c'était justement les plus larges, et ça passait tout juste au ras de la chaine, alors que mon TX25 passait normal et que mon BT56 passait avec beaucoup de marge, c'était le moins large de tous, toujours en 180 évidement !
Juste pour info, mon 130 arrière sur le GSE, le BT45 fait presque 1cm de plus que le Michelin !!!
Westre 1100
Message par Westre 1100 »
Salut moi j'ai un Gex 1100 de 89 et quand j'ai monté la jante plus large, j'ai mais le bras oscillant qui va avec. Soit un 91 ou 92 je sais plus. Le bras est effectivement un poil plus large au niveau de la roue mais c'est exactement la meme dimension coté cadre.
moi j'ai un 7 de 89 avec une jante en 5.5 en pneus en 180 (d207) il passe juste mais touche pas.
PILLOUX
Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
Message par PILLOUX »
sur mon ancien 89 (ptin la deprime) en 5.5 ça touche avec un pilote power c est pas trop grvae elle eatit en full poneys :Demon12:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: et elle est partie
breff ça passe nikel
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
