JE sais c'est pas de la moto mais je suis dans la m***e
Banditos45
Re: JE sais c'est pas de la moto mais je suis dans la m***e
Message par Banditos45 »
Voila les photos:
C'est une vanne ERG?
La pompe xxxxx? et la fameuse poire d'amorçage...
J'ai mis la tête sous la voiture, j'ai un silencieux, un long tube, et une tout petite boite avant le collecteur....pas de catalyseur?
Elle est ouc ette fameuse capsule de cire??
Le système de départ à froid ? etc etc....
Banditos45
gsxffred a écrit :je sais pas si ça la ferait fumer mais un truc tout con: tu as controlé ton jeu aux soupapes? : plus le moteur chauffe moins il ya de jeux voire empecher une ou plusieurs soupapes de fermer completement
euh nan, jamais contrôlé le jeux aux soupapes sur le 205, par contre je rectifie dans le post d'avant je disais courroie de distri faite à 160 000km, mais c'est plutôt 183 000km...il y seulement 10 000km....
Quand un mec change la CD il vérifie le calage mais pas le jeu aux soupapes?
gsxffred
Message par gsxffred »
passes mon ton fix en mp je viend de voir tes photos je t'appelle de la live bos ce sera + simple
Coluche
gsxffred
dans l'ordre ta pompe c'est une lucas
tu as bien une vanne egr (avant derniere photo ) pour faire un essai simple débranches la petite durit branchée sur la capsule noire mets une vis ou ce que tu veux pour boucher la durit e va essayer la caisse comme ca
Coluche
gsxffred
Banditos45 a écrit :Voila les photos:
J'ai mis la tête sous la voiture, j'ai un silencieux, un long tube, et une tout petite boite avant le collecteur....pas de catalyseur? si c'est une boite ronde fixée sur le collecteur tu n'as pas de cata si tu as comme un petit silencieux de forme rectangulaire a peu pres a l'applomb du levier de vitesse (sous la voiture )tu as un cata
Le système de départ à froid ? c'est le levier le plus a gauche quand tu regardes la pompe et la capsule de départ a froid est au bout du cable fixé sur ce levier legerement en dessous de ton filtre a go
etc etc....
fredo meme si c'est tres loin titulaire d'un cap dieseliste :Super14:
Modifié en dernier par gsxffred le 01 nov. 2008, 16:49, modifié 3 fois.
Coluche
Banditos45 essais de bouche le tuyau de la vanne egr avec une bille en acier et va faire un tour elle deconne peut etre
gsxffred
c'est clair et il sera vite fixé!
Coluche
Banditos45 si tu recherche des pieces pour ton moteur, j'en ai un qui a 150 000kms a vendre ou en pieces pour le moment il est complet ( 1.8l d)
Banditos45
Speedrcj:
Merci de ta propo.
Bon voila, après coup de tel avec Fred et après midi de bricolage sur la 205,
J'en suis la:
Avant c'était comme ça:
Maintenant c'est tout propre et remonté. (pas fait de photo j'avais les mains dans un état..... :Beurk02: )
J'attends demain pour la redémarrer et faire un tour.
J'ai bouché l'arrivée sur la vanne EGR...
Verdict dimanche ou lundi..A++
Merci à tous...
gsxffred
meu non c'était pas sale!!! :Demon12:
t'as nettoyé en place ou t'as tombé le collecteur?
Coluche
Banditos45
J'ai tombé le collecteur, et comme une vanne EGR ça n'a pas l'air d'être assez chiant comme ça, j'ai dû casser une des vis la plus près du cache culbuteur....
Enfin j'ai bien entendu sorti l'attirail, mais j'ai viré cette fichu vis et tout nettoyé, acetone et karsher!!!
Tout fait sécher, sèche cheuveux de maman loool et hop hop hop tout remonté à la lumière d'un phare de chantier accroché au capot de la bagnole!!! j'ai redemarré vite fait histoire de voir ce que ça donnait, puis j'attends demain car j'ai balancé du joint doré car les joints d'adminssion étaient très cassant et n'ont pas aimés le démontage.....
Bon aller faut que je vous laisse, ma femme vient d'apprendre le décès d'un oncle et comme si ça suffisait pas l'enterrement c'est mercredi le jour de ses 25ans.....................
No comment...........
Putain de vie!!!!!!
gsxffred
PAs glop pour ton oncle
essaie demain un tien moi au jus apres l'essai!
Coluche
Banditos45
Hello tous, bon apparement la 205 tourne très bien!!!!
Cette fichu vanne avait apparement encrassée pas mal le biniou!!!!!!
Ce matin ça a démarré difficilement mais je pense que c'est normal, vu que j'avais démonté le collecteur d'admission!!!
Vanne egr shuntée tout va beaucoup mieux!!!!
Ca accel normal, ça tire bien, je retrouve mon 1800d largement suffisant pour cette petite voiture :1er: :1er:
Merci à tous et spécialement à Fred qui m'a pas mal guidé pour trouver cette fichu panne!!!
A suivre je vous tiens au jus durant la semaine!!
merci A++
gex916
Message par gex916 »
c'est cool mika, une de moin sur cale :wink:
hop hop hop,meme punition pour le b6 et le F
:Alcooliques03:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Banditos45
Ouaip j'avai prévu ce dimanche mais voila je sors du cinoche et il fait nuit....
Demain soir, je fait le F à la lumière du phare!!!!
comme ça restera le B6 :1er:
Putain le B6 va falloir que je fasse ça rapidement le moteur n'a pas tournée depuis un moment!!!!
A++
