couleurs des bougies de mon 1100
ca y est le moteur est en route ! donc j en profite pour régler ma carburation !!!! vu la couleur de mes bougies je remonterais bien les aiguilles d un cran !! qu en pensez vous ??? je précise que j ai parcourru 2000 kms en 6 jours ca a certainement fais le ménage et elle fonctionne tres bien !!!! j ai réussi a faire 280 kms avant de tomber en réserveImageImageImage
GluIsBack
Re: couleurs des bougies de mon 1100
Message par GluIsBack »
Ouaip, un peu blanc (en tout cas, on dirais sur les photos !)
1 cran ce devrais aller.
Elle dois pas pétarader la ?
je viens d aller voir sur le site ngk !! couleur marron ou gris clair (comme les miennes ) réglage optimum donc juste une petite synchro et remontage de l habillage demain matin !!!!
GluIsBack
:Inclassable12: J'vois tout blanc !
Fucking photos!
gris clair ou blanc !! c est pas évident a voir sur les photos donc vu qu elle marche bien comme ca je vais rien changer !!!! :Alcooliques21:
GluIsBack
jd a écrit :gris clair ou blanc !! c est pas évident a voir sur les photos donc vu qu elle marche bien comme ca je vais rien changer !!!! :Alcooliques21:
:ico_yeah4: Bonne reflexion :)
moon
Message par moon »
Salut :wink:
Tu la mis sur quel cran le clips sur ton aiguille moi il se trouve au 2 emes cran en partent du haut :wink:
la position des aiguilles est celle d origine si je me souviens bien !!!!! :Inclassable12: :Alcooliques21:
valium
Message par valium »
la vache ! 280 bornes avant la reserve..... félicitations. Un chameau, ta machine.
valium a écrit :la vache ! 280 bornes avant la reserve..... félicitations. Un chameau, ta machine.
ça me fait pensé...quand tu tombe en reserve, tu as le voyant qui s'allume ou pas encore ?
perso je n'ai plus de robinet, et quand j'ai le voyant qui commence à s'allumer, j'ai entre 200 et 220 borne au compteur.
GluIsBack
Vous plaignez pas !
Moi j'ai pas de voyant de reserve !
Et j'tombe en reserve a 130km maxi !
Mais j'rajoutes que 6/7 litres !
en général en roulant cool par chez moi c est ce que je fais le voyant commence a s allumer vers 200 kms mais quand j ai fais les 280 kms c était avant de passer en position réserve ( mode hyper cool sur route nationale maxi 110 kmh ) :Alcooliques21:
Bruno
Message par Bruno »
Les bougies sont un poil claire mais cela dépend comment tu as roulé avant de les démonter.
Je ne suis pas vraiment sur qu’un réglage d’aiguille va changer quelque chose sur la couleur et si avant le démontage tu as roulé fort laisse la carburation comme elle est et si tu as roulé cool tu es trop pauvre.
Fait un essai gaz en grand, il n’y a que cette méthode qui est parlante même si le SP ne facilite pas la lecture.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Je dirai aussi que tu es trop pauvre vu la couleur clair des bougies .
Cela expliquerai aussi ton autonomie importante ?
valium
J'ai un robinet tout neuf depuis deux semaines, et non, je n'ai pas de voyant. Plus. Marche plus. M'en fous. C'est quand ca fait petpetpetpetpet que je tourne le robicot.
