PROBLEME DE RÉGLAGE CARBU
tompouss
Salut à tous,
Je sais vous allez vous dire encore un qui n'a pas lu les différents sujet sur ce sujet justement !!!!!
Mais comme chaque config est différente d'un gexa l'autre je fais de nouveau appelle a vos lumière !
MA CONFIG :
GEX DE 1990
RAMPE MUKINI EN 40
2 FILTRES DOUBLE KN
GICLEUR DE 150
AIGUILLES RÉGLÉES 4EME CRAN EN PARTANT DU HAUT
voila, mon souci est que le ralenti me parait trop haut (alors qu'il est au mini)
et elle ne tourne pas correctement (brouaaa au lieu de houamm,houamm), l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes
Pouvez vous m'aiguiller, merci d'avance
By
tompouss
MA CONFIG :
GEX DE 1990
RAMPE MUKINI EN 40
2 FILTRES DOUBLE KN
GICLEUR DE 150
By
tompouss
- GluIsBack
Re: PROBLEME DE RÉGLAGE CARBU
Baisse peut être tes aiguilles et regarde tes pointeau (symptôme 3 pattes)
Quel couleurs sont tes bougies ?
- Bruno
Cela est arrivé brutalement, petit à petit, as-tu apporté des modif sur la carburation ou échappement ?
tompouss
salut à tous,
Pour repondre à bruno, en fait je suis en train de remonte mon gex, et la rampe est nouvelle ! j'étais en 36 avant.
Je vais essayé de monter les aiguilles ?
- 1100GSXRman
Pour le ralenti verifie à la poignée que tu t'es pris sur le bon trou de tirage
- Bruno
Avec une rampe de 40 standard c’est déjà pas gagné mais avec des K&n encore moins.
Personnellement je n’ai jamais réussi à faire fonctionner proprement une rampe de 40 sur un 89,90
- 1100GSXRman
Ouhais Vincentlesgazz aussi a eu ce montage.. il essaye de passer en 38 pour arranger ça
- frank
d'accords avec bruno, tu vas galerer a régler tous ça, essaye plutôt avec une 38 comme dit gsxrman ou reconditionne ta rampe d'origine,Bruno a écrit :Avec une rampe de 40 standard c’est déjà pas gagné mais avec des K&n encore moins.
de plus je ne pense pas que tu gagneras grand chose, niveau moteur, a monter une 40 .
tompouss
Merci,
le soucis c'est que je viens de tout changé,j'ai revendu ma rampe en 36, et je n'ai plus de place pour mettre
une boite a air d'origine.
Merci quand même
Merci quand même
- SHOG'
as tu changé ta ligne suite au chgmt de rampe ?
tompouss
Non jee n'ai paschanger ma ligne (ligne mig)
- SHOG'
essaye de trouver (en prêt) une ligne plus libre ou au moins juste un silencieux..........je ne serai pas surpris que ça améliore ta carburation !tompouss a écrit :Non jee n'ai paschanger ma ligne (ligne mig)
j'ai eu récemment des pb de carburation avec mon ancienne ligne Remus grd prix.
ma rampe était neuve et malgré celà , je n'arrivais pas à obtenir tout le rendement moteur.
je l'ai remplacée par une Devil........et tout est rentré ds l'ordre !
ça coute rien d'essayer !
- FlyingDutchman
Alors pour les réglages, pas la moindre idée, désolé, ça va pas faire avancer le schmilblick ...
Par contre, quand j'ai acheté mon 11 de 92 (en 96), il avait un moteur de 89 ... et une rampe en 40, et ça allait très bien !
On allait aussi bien avec un pote qui avait un 89 d'origine mais débridé, malgré mes 30kg de plus et mon gabarit qui prenait plus le vent !
Donc, c'est possible !
tompouss
Merci les gars pour les infos
je vous retiens au courant de la suite…
@+e t bonne route
@+e t bonne route
- moon
Salut
petite astuce pour savoir si elle tourne bien sur 4 pattes
prend un chiffon ( moteur tournant) et touche tes collecteur si les 4 sont chaud c est quel tourne bien sur 4
autrement si tu a un collecteur de froid tu est pas loin d avoir trouver la panne
