tuyau silicon
antoinet111
tuyau silicon
Message par antoinet111 »
Salut les mecs, est-ce que les tuyaux en silicone résistent au liquide de frein?
Merci.
Stf43
Re: tuyau silicon
Message par Stf43 »
ouai sans problème :Demon07: .
Faites la bourre, pas la guerre !!!
sloggies
Re: tuyau silicon
Message par sloggies »
Ils resistent chimiquement mais attention si c'est le circuit de freinage à la pression :Demon07:
antoinet111
Re: tuyau silicon
c'est la durite qui va vers le bocal, donc pas de souci de pression, c'est juste comme un retour. :Alcooliques03:
merci beaucoup. :Alcooliques03:
Bruno
Re: tuyau silicon
Message par Bruno »
Attention le tuyau silicone a une très faible résistance mécanique, l’utiliser sur un circuit de freinage avec ou sans pression représente un risque.
antoinet111
Re: tuyau silicon
comment ça, je ne peux pas l'utiliser comme durite de bocal?
cela ne demande aucune résistance mécanique puisque n'y en tension n'y en pression.
Bruno
Re: tuyau silicon
Message par Bruno »
Un tuyau silicone simplement écorché au niveau des raccordements ou abimé avec un collier de serrage s’épluche presque comme une banane.
antoinet111
Re: tuyau silicon
ha, je regarderais alors.
c'est con, je vais en recevoir au taf du joli rouge. on utilise pas mal de silicone au taf, et bien c'est quand même résistant, tous les tuyaux de nos machines sont en silicone, et les manchons pour traire les vaches sont en silicone, garantie 10 000 traites, souvent utilisé le double voir le triple, c'est de la super cam.
je donnerais des news.
merci. :wink:
antoinet111
Re: tuyau silicon
sinon, ça résiste à l'essence? pour bricoler, pas pour faire des durite pôur le R.
antoinet111
Re: tuyau silicon
antoinet111 a écrit :sinon, ça résiste à l'essence? pour bricoler, pas pour faire des durite pôur le R.
apparemment oui, car c'est vendu pour ça et pour de la nitro (essence modélisme).
Stf43
Re: tuyau silicon
Message par Stf43 »
ouai ça résiste à l'essence et au liquide de frein... ahhh mais !!! et sa s'épluche pas comme ça...Image
:exclaim: :exclaim: Comme dis précédemment, faut juste qu'il n'y est pas de grosse pression.
Modifié en dernier par Stf43 le 27 janv. 2009, 15:51, modifié 2 fois.
antoinet111
Re: tuyau silicon
je pourrais alors vraiment m'en servir comme durite!!
cool, j'vais avoir de belles durites Rouge. :Super14:
Bruno
Re: tuyau silicon
Message par Bruno »
Sauf s’il y a erreur sur le type de matière, je réédite ma mise en garde.
Le silicone neutre a une tenue moyenne aux huiles minérales, il a une faible tenue aux carburants et son comportement mécanique est mauvais.
antoinet111
Re: tuyau silicon
donc je laisse tomber?
Bruno
Re: tuyau silicon
Message par Bruno »
Personnellement je vais te dire oui, j’ai extrait les informations de la documentation le JF et j’ai pris contact avec eux en début d’après midi pour avoir confirmation.
Généralement le silicone rouge est destiné aux produits gazeux selon la norme des couleurs, comme il n’y a aucune certitude que tu a en possession du tube silicone adapté à ton usage par prudence ne l’utilise pas.
Pour le carburant et l’huile minérale c’est le fluorosilicone qui resiste, par contre il n’est pas plus résistant mécaniquement.
Si tu connais le fournisseur demande lui une fiche technique et compatibilité pour avoir une confirmation ou non.
