tuyau silicon
- antoinet111
Re: tuyau silicon
le fournisseur c'est simple, c'est ma maison mère, ils ne comprennent que dalle quand je leur demande des fiches techniques, j'ai déjà fait pour des filtres, des rouleaux de teflon/nylon, ....
mais je ne met pas ta parole en doute, pas de souci.
merci pour toutes tes infos.
sinon ce que je vais faire, c'est un tes avec ma fontaine d'atelier, comme ça et sans risque je verrais sa resistance aux hydrocarbures.
merci.
merci.
- Bruno
Re: tuyau silicon
Je sais bienantoinet111 a écrit :mais je ne met pas ta parole en doute, pas de souci.
merci.
- antoinet111
Re: tuyau silicon
merde c'est con ça !
- GluIsBack
Re: tuyau silicon
+1 avec Bruno.
Au taff, on a des kilomètre de tuyaux silicone, toute les tailles (versilic, etc...)
Evidement j'ai testé.
Ca reste pas au liquide de frein, ni au super.
En gros le silicone se fais dégrader par tout hydrocarbure et....silicone :)
A NE PAS CONFONDRE AVEC DU TUYAUX POLYURETHANE !!!
Antoinet < ce que ta vu en modelisme, c'est un manchon de raccord entre le moteur et l'échappement.
Parce qu'un tuyaux silicone, tu l'enroule autour du collecteur, ca bouge pas.
Au boulot les fer a souder qui vont a 380/400°c, n'arrivent même pas a fondre les tuyaux !
Ah oui, dernier detail, ces tuyaux la, n'accepte pas la pression, c'est elastique a mort !!!!
Voilaaaaaaaaaaaaaaaa
- antoinet111
- 1100GSXRman
Re: tuyau silicon
pour te faire un "réservoir de liquide de frein avec une durite transparente" le mieu c'est le tuyau de mise à l'air libre de batterie
- antoinet111
Re: tuyau silicon
non, en fait je voulais garder mon bocal, et juste change la durite par un truc joli.
- GluIsBack
Re: tuyau silicon
Oh c'est mignon !antoinet111 a écrit :non, en fait je voulais garder mon bocal, et juste change la durite par un truc joli.
- 1100GSXRman
Re: tuyau silicon
Ouhais tout plein c'est vrai.. ben prends un tuyau de mise à l'air de batterie... si le diamètre est le bon
- antoinet111
Re: tuyau silicon
tu trouve ça ou?
- 1100GSXRman
- antoinet111
Re: tuyau silicon
j''ai pas d'ami :!
- 1100GSXRman
Re: tuyau silicon
Ah... oui c'est vrai...
Ben ecoute j'ai changé la mienne y'a peu, dis moi le diamètre que tu cherches je te dirais si c'est le bon déjà
- valium
Re: tuyau silicon
j'ai utilisé un bout de durtie essence pour faire le raccord du mien.
Sinon j'ai du tuyau "cristal", ca tient super bien et c'est transparent. (ne me demandez pas, je vous dis que c'est du "cristal" chez tous les magsins de bricolage, en tous diamètres..)
- antoinet111
Re: tuyau silicon
je vais voir.
merci.
merci.
